Highsider Lenkerendenspiegel montieren
#3 Bin noch am schwanken zwischen den beiden:
https://www.louis.de/artikel/h…r_article_number=10028404
https://www.louis.de/artikel/h…r_article_number=10028384
Mir geht es aber eigentlich um die Lenkerendengewichte bzw. um die Hülse die im Lenker sitzt. Muss die ganze Hülse raus ???
#4 Alles muss raus.
Der erste Spiegel Victory EVO hat einen eigenen Aluminiumkern, der übernimmt dann die Klemmung im Lenker (siehe Bilder).
Der zweite Victory benötigt dafür noch spezielle Lenkerenden mit Aluminiumkern.
#5 Hi ich habe mittlerweile eine Anleitung hier gefunden wie man das Innenleben entfernt.
http://www.nc750.de/forum/download/file.php?id=7901
Die Gewichte sind ja da um Vibrationen zu dämpfen, bedeutet das das man spürbar mehr Vibrationen mit den Lenkerendenspiegeln hat (die Variante mit eigener Klemmung)?
#6 Zitat von noobBiker78Alles anzeigenDie Gewichte sind ja da um Vibrationen zu dämpfen, bedeutet das das man spürbar mehr Vibrationen mit den Lenkerendenspiegeln hat (die Variante mit eigener Klemmung)?
Nö, nicht unbedingt.
Dem Integra bin ich tagelang ganz ohne Gewichte gefahren weil sie beim Neufahrzeug gleich demontiert wurden damit ich Handprotektoren anbauen kann. Da vibrierte jenau nüscht! -
#7 Zitat von -BW-Alles anzeigen
Wenn Du nach entfernen der Lenkergewichte noch Probleme mit Vib´s hast , da gibt es einen alten Trick der Crosser - das Innere des Lenkers einfach mit Sand füllen, dann vibriert nix mehr.gruß KARL
