Hauptständer nach Tieferlegung meiner NC750S
  • #31
    Habt ihr für das Aufbocken an eine Holzkeil gedacht?
    ( o )______\_ ( o ) <-
    wenn man einen Holzkeil vors Hinterrad stellt und das Moped drauf hochschiebt geht das Heck etwas hoch, kurz mit der Handbremse das Moped aufm Keil halten und dann den Hauptständer runterklappen und das ganze Moped dann über den Ständer zurückziehen. Durch die gewonnene Bodenfreiheit und das Rückwärtsabrollen sollte es leichter sein euren Schatz aufzubocken
    Beste Grüße
  • #32
    Besorg Dir einfach eine Holzplatte (Rest Küchenplatte) die an einer Seite abgeschrägt ist. Da schiebst Du Dein Motorrad rückwärts drauf. So hast Du unten mehr Platz und das aufbocken geht leichter. Ist auch hilfreich, wenn man das Rad ausgebaut wird, dann fällt es nicht gleich runter, wenn die Achse gezogen wird. Eventuell muss noch eine dünne Leiste unter geschoben werden
