SW Motech Lenkerverlegung in schwarz
    Moin, wie sah es denn mit der Länge der Kabel am Lenker aus. Ging das alles noch ohne zu große Spannung auf die Leitungen, auch bei vollem Lenkeinschlag? Hab hier schon mehrmals gelesen, dass bei mehr als 20mm Höherlegubg des Lenkers die Luft dünn wird.
    Könnte ich aber evtl brauchen. Deine Teile. THX
    Sebastian
    EDIT
    Sehe ich das richtig dass die 700er X nicht dafür freigegeben ist?
    Längste Tagestour: 624 km
    .....das wären auch meine Fragen gewesen. Ich reihe mich in die Liste der Interessenten ein. Wenn's mit Sebastian nichts wird bitte kurze PN an mich.
    HeldAndy.....der mit dem Salamander.
    X-ADV 750 RH10 in beige :thumbup:
    Ich habe diese Lenkerverlegung an der 750S von meinem Händler verbauen und vom TÜV eintragen lassen.
    Mit den Kabellängen gab es keine Probleme, passte alles.
    Grüße aus Essen
    Gregor
    NC750XD RC90 (2017)
    Danke Gregor. Ich komme erst jetzt dazu, zu antworten.
    Ich hatte den Einbau hier schon mal beschrieben (9. Eintrag):
    http://nc750.de/forum/viewtopic.php?f=106&t=6848
    Keine Probleme mit den Kabel- und Schlauchlängen - man muß nur etwas aus der "Reserve" unterhalb des Lenkkopfes durch die Halter seitlich am Lenkkopf nach oben ziehen. Anders als bei der S ist das bei der X wegen der Behinderung durch den Vorbau allerdings recht nervig.
    Freigabe hat die Erhöhung weder für 700er noch 750er, muß immer eingetragen werden. Ist aber kein Problem.
    :laughing-rolling:
    Sigi
    -- Member of GDZR --
    Biking is poetry in motion
    Ich weiß ja nicht, was ne Eintragung kostet. Aber so wirds ja wieder teurer. Wobei ich könnte ja testen und wenn es passt danach eintragen, wenn nicht, einfach wieder verkaufen. :think:
    Gutachten beim TÜV ca. 45 EUR plus Eintragung bei der Zulassungsstelle ca. 20 EUR wenn ich mich recht erinnere.
    Relativ billiger wird's pro einzutragendem Bauteil, wenn Du mehrere davon gleichzeitig abnehmen und eintragen läßt, wie bei mir Lenkererhöhung und Palmer Versteller. Das zweite Teil hat nur einen kleinen Mehrpreis gekostet.
    :laughing-rolling:
    Sigi
    Ok, danke dir für die ehrliche Aussage. Damit bin ich erst mal raus.
  • SirWill
