Startprobleme
    Hallo NC-Freunde,
    habe bei meiner Italien Fahrt (NC700XA) folgendes Problem festgestellt:
    Wenn ich z.B. beim Tanken den Motor abstellen muß, er ist warmgelaufen, und dann wieder starten will, springt der Motor erstmal nicht an. Der Anlasser dreht dann auch nicht richtig durch und auch beim zweimaligen Betätigen des Gasgriffes passiert nichts. Erst bei fast leerer Batteriespannung springt der Motor dann doch an.
    Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann ?
    Es gibt ja auch Rückrufaktionen, muss ich deshalb in zum HH ?
    Gruß Jochen.
    Hast du auf deiner Fahrt nach Italien viele Verbraucher an der Batterie hängen (Navi, Handy)?
    Hat der Anlasser normal gedreht oder eher langsam ?
    Beim Fiat Bravo gab es mal eine Serie da drehte der Motor schwer wenn er warm war.
    Vielleicht ist auch der Anlasser selbst zu heiß und schwergäng.
    Vielleicht tropft die Einspritzdüse und er säuft ab.
    Temparatursensor, Gemischaufbereitung, Batterie, Zündkerze Elektrodenabstand, Fäden, ......
    Möglichkeiten gibt es viele.
    Ich hatte mein Handy angeschlossen, habe aber den Stecker aus der Bordsteckdose gezogen, wenn ich den Motor abgestellt hatte.
    Der Anlasser dreht eher langsam, bzw. nur einmal durch. Muß vielleicht in die Werkstatt um den Fehler zu beheben.
    Das sollte eigentlich nichts ausmachen. Hast du eine USB oder 12 V Dose? Meine USB Dose zieht auf Dauerplus immer etwas Strom, dadurch kann die Batterie über einen längeren Zeitraum Spannung verlieren. Erst recht, wenn ständig Verbraucher dran hängen. Ich habe das durch einen Schalter geregelt. Die USB Steckdose wird nur aktiviert, wenn ich sie brauche.
    Ist nur so eine Vermutung, aber lass mal deine Batterie für 24 Stunden am Lader.
    Vielen Dank, habe die Dose an Dauerplus. Werde einen Schalter einbauen !
    Gruß, Jochen
    Danke Alex,
    werde mal beim HH vorbeifahren.
    Gruß, Jochen
    Bei meiner S war mal die Batterie leer, weil der Scottoiler defekt war und Strom gezogen hat. Das nur die Vorbedingung, weil jetzt kommts: Starthilfe und nur 2 Min laufen lassen. Dann zum Test angemacht und die hat ganz normal gestartet.
    Wenn du also nur zum tanken angehalten bist kann die Batt wohl nicht leer sein. Natürlich kann dir defekt sein, das ist aber was anderes.
    Gruss Klaus
