Bremse hat ins Leere gegriffen
    Hallo
    eine Frage an die Profis. Ich hab die NC750X neu seit einer Woche. Freitag abgestellt und Dienstag wieder gestartet. Der erste Griff des Bremshebels ging fast ins leere bei vollen Durchzug. Danach war wieder alles OK ABS funktioniert normal.
    Hat jmd. ähnliches erlebt, muss ich mir Gedanken machen?
    Flo
    würde tippen, dass Luft im Bremsschlauch ist. Würde die mal entlüften lassen, und ggf. die Bremsflüssigkeit erneuern.
    edit: da sie NEU ist, direkt zum HH fahren :) vielleicht ist irgend wo ein Loch wo Luft eindringt?!
    Hallo Florian,
    das ist definitiv nicht normal und auch gefährlich - ab zum Händler!
    Da dürfte nicht viel fehlen, aber es muß gemacht werden.
    Robert
    Das kommt manchmal - hauptsächlich beim Bremsen mit Schwimmsattel - vor, wenn die Beläge nicht ganz anliegen. Bei Schwimmsätteln können schon mal die Kolben zurückgedrückt werden, wenn das Vorderrad mit der Bremse irgendwo ansteht. Daß dieses Phänomen bei der NC vorkommt, wäre mir allerdings neu.
    Einfach mal eine Weile beobachten und immer schön die Bremse ein paar mal ziehen bevor Du losfährst.
    Wenn es wieder auftritt, zum HH damit.
    Bin allerdings kein Profi, nur interessierter Laienschrauber. Vielleicht gibt es ja kompetentere Ideen dazu.
    :laughing-rolling:
    Sigi
    -- Member of GDZR --
    Biking is poetry in motion
    Luft in der Bremsleitung!
    Extrem gefährlich! Sofort die Werkstatt benachrichtigen. Die sollten sich kümmern...
    Bitte fahre so nicht weiter! Lebensgefahr! :shock:
    Hast Du etwas gemacht, an der Bremsanlage? Beläge gewechselt... ?
    Bernd
    Bedenke: Egal wie dicht Du bist...
    Goethe war Dichter...
    Hallo Florian.
    Ich fahre das gleiche Motorrad wie du und muss dir sagen das von dir beschriebene habe ich noch nie erlebt.
    Es ist nicht normal und sollte von der Werkstatt in Ordnung gebracht werden.
    Gruß aus Potsdam
    I Love My Bike
    Ich würde nicht weiter probieren, sondern gleich in die Werkstatt, um es untersuchen zu lassen. Es kann und darf nicht normal sein, dass die Bremse mal versagt....
    LG Micha
    Hat da vielleicht irgendwas gegen den Bremssattel gedrückt ?
    N Sack Kartoffeln gegengelehnt ?
    Die Bremszange ist ja beweglich gelagert, wenn er jetzt durch irgendetwas während der Standzeit von Aussen hineingedrückt wurde, muß erst mal wieder Druck aufgebaut werden bis die Beläge anliegen.
    Es reicht schon aus wenn nur etwas dagegen gelehnt wird !
    Kann man auch gut selbst ausprobieren indem man mal ein paar Sekunden gegen den Bremssattel drückt. Dann greift man erst mal ins Leere.
    Deshalb soll man ja auch immer erst vor Fahrtantritt die Bremse betätigen. :whistle:
    Ich würde nicht gleich in Panik verfallen.
    Wahrscheinlich ist nur irgend etwas während der Standzeit gegen den Bremssattel gekommen und hat ihn ein Stück hineingedrückt.
    Erst die Maschine, dann der Mensch.
    Hallo vielen Dank für eure Tips. Warum es den Theard doppelt gibt liegt wahrscheinlich daran das ich mit dem Handy auf die Zurück Taste beim erstellen bin.
    Und ja es ist tatsächlich etwas gegen die Bremse gekommen. Ich bin Anfänger und habe das M. erst ne Woche. Also beim rückwärts ausparken (1km/h) ist das gummierte Kettenschloss durcg die Drehung des Vorderreifens hoch und wohl zwischen bremse Scheibe oder Felge. Aber wie gesagt allea ohne Kraftaufwand. Daran wird liegen vielen Dank für
    eure Hilfe.
    LG
    Ah, dann ist ja gut. Wäre auch blöd, wenn am neuen Motorrad was wäre. Wenn es nochmal auftritt, würde ich schon mal zur Werkstatt gehen. Wer weiß...
    NC750XAE in Candy Arcadian Red mit Michelin PR4, Honda Hauptständer, H+B Sturzbügel, Acerbis Dual Road, Ortlieb Moto, RAM X-Grip, Blaze Halterung, Oxford Cruise, Handy-Lader, H&B ION Blue Flooter
    Verbrauch: (35 ± 2) µl/m
