Hallo
eine Frage an die Profis. Ich hab die NC750X neu seit einer Woche. Freitag abgestellt und Dienstag wieder gestartet. Der erste Griff des Bremshebels ging fast ins leere bei vollen Durchzug. Danach war wieder alles OK ABS funktioniert normal.
Hat jmd. ähnliches erlebt, muss ich mir Gedanken machen?
Flo
Bremse hat ins Leere gegriffen
#6 Hat da vielleicht irgendwas gegen den Bremssattel gedrückt ?
N Sack Kartoffeln gegengelehnt ?
Die Bremszange ist ja beweglich gelagert, wenn er jetzt durch irgendetwas während der Standzeit von Aussen hineingedrückt wurde, muß erst mal wieder Druck aufgebaut werden bis die Beläge anliegen.
Es reicht schon aus wenn nur etwas dagegen gelehnt wird !
Kann man auch gut selbst ausprobieren indem man mal ein paar Sekunden gegen den Bremssattel drückt. Dann greift man erst mal ins Leere.
Deshalb soll man ja auch immer erst vor Fahrtantritt die Bremse betätigen.
Ich würde nicht gleich in Panik verfallen.
Wahrscheinlich ist nur irgend etwas während der Standzeit gegen den Bremssattel gekommen und hat ihn ein Stück hineingedrückt. -
#7 Hallo vielen Dank für eure Tips. Warum es den Theard doppelt gibt liegt wahrscheinlich daran das ich mit dem Handy auf die Zurück Taste beim erstellen bin.
Und ja es ist tatsächlich etwas gegen die Bremse gekommen. Ich bin Anfänger und habe das M. erst ne Woche. Also beim rückwärts ausparken (1km/h) ist das gummierte Kettenschloss durcg die Drehung des Vorderreifens hoch und wohl zwischen bremse Scheibe oder Felge. Aber wie gesagt allea ohne Kraftaufwand. Daran wird liegen vielen Dank für
eure Hilfe.
LG -
#8 Zitat von FlorianAlles anzeigenHallo vielen Dank für eure Tips. Warum es den Theard doppelt gibt liegt wahrscheinlich daran das ich mit dem Handy auf die Zurück Taste beim erstellen bin.
eure Hilfe.
LG
Ah, dann ist ja gut. Wäre auch blöd, wenn am neuen Motorrad was wäre. Wenn es nochmal auftritt, würde ich schon mal zur Werkstatt gehen. Wer weiß... -
