Tourenscheiben für die NC-X
#382 Zitat von tom_sAlles anzeigenHallo Zusammen,
nachdem ich jetzt wochenlang diesem Fred gefolgt bin, habe ich vor einigen Wochen als erste Maßnahme, und weil jemand hier davon recht angetan war, den Puig-Ausatzspoiler gekauft und montiert.
Nach meinem Eindruck bringt er für mich (1,83m) keine Verbesserung, gefühlt war es sogar etwas lauter.
Da ich mich aus optischen Gründen mit den teilweise riesigen Scheiben, die hier getsestet wurden, nicht anfreunden konnte, habe ich letzte Woche die Honda-Tourenscheibe geordert und heute montiert..
Hi Thomas,ich habe die Puig Verkleidungsscheibe 49cm hoch und dazu den Puig Aufsatz Clip on.
Bin leider nur 170 klein, habe aber hinter der Scheibe vollen Windschutz außer bei Seitenwind.
Die Helmgeräusche sind geringer als ohne.
Die Einstellung des Aufsatzes muss man probieren, bei mir steht der Aufsatz genau senkrecht und hat da für mich die beste Wirkung. -
#383 Zitat von radmanniAlles anzeigen
Tja, es ist nicht immer ein Nachteil, wenn man kein Riese ist
Ich denke auch über eine Tourenscheibe nach, bin 176cm groß/klein, und ich fürchte, die 6cm Differenz können bei dem heiklen Thema schon wieder einen deutlichen Unterschied im Fahrkomfort bedeuten. Man kommt ums selber testen nicht drum herum.
Frank -
#384 Habe heute die Scheibe von MRA Vario ausprobiert und bin enttäuscht.
Oberkörper entlastet aber laut am Helm. Mit der Minischeibe an meiner
S ist es besser.Nächster Versuch Ermax +20 von Louis ??
Vielleicht Puig Touring mit Spoiler ?
Gibt es da eine Empfehlung ?? Meine Länge über Alles ist 170 cm.
Die V-Stream und Madstad passen nicht an die S.
Gruss aus dem Land zwischen den Meeren- -
#385 Zitat von PrivatierAlles anzeigenHabe heute die Scheibe von MRA Vario ausprobiert und bin enttäuscht.
Gruss aus dem Land zwischen den Meeren-Habe die Honda Tourenscheibe zusammen mit dem Puig Clip-on zur Zeit dran. Bin 175 mit etwa 84 cm Schrittweite.
Ohne Clip-on ist es wirklich arg laut, der Clip-on verbessert es ein wenig, allerdings nicht ganz wie erhofft.
Die Tourenscheibe habe ich zudem auf oberer Position (Halterungen etwas angepasst).Habe es aber auch noch nicht lange in dieser Kombination (vll 75km gefahren).
Problem ist mMn, dass der Clip-on und die Scheibe oben etwas zu schmal sind.
#386 Zitat von PrivatierAlles anzeigenHabe heute die Scheibe von MRA Vario ausprobiert und bin enttäuscht.
Puig +15 Scheibe plus Bruudt-Versteller sollte für dich die Lösung sein. Sieht top aus und ist für mich (176 cm) fast perfekt. Soll es total leise sein, muss man durch die Scheibe gucken, und nicht mehr darüber hinweg;) -
#387 Hi,
ich habe die Puig-Scheibe + Puig-Aufsatz (nur bei längeren Fahrten). Ich bin 1,93 m lang. So habe ich keinen völligen Windschutz, aber das tote Viehzeug am Aufsatz hätte ich sonst am Helm. Dort kommt aber auch noch einiges hin, aber deutlich weniger, als mit dem Aufsatz.
Ansonsten finde ich die Puig-Scheibe schick. Die meisten anderen sind ja eher rundlich. Die Puig-Scheibe ist kantig und passt für meinen Geschmack besser zu der X, die ja ebenfalls keine runde Formen hat. Ja, ja .... die Räder....
.Aber es mag sicher bessere, weil vor allem breitere Scheiben geben. Ich würde mich jedoch wieder für die Puig entscheiden.Viele Grüße
Micha
#388 Zitat von SvenssonsAlles anzeigenAlso wenn ich das alles so lese, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass es keine sehr gute oder perfekte höhere Scheibe für die NC-X gibt. Liege ich da richtig?
Kleine Info am Rande: ich bin 1,74 groß.
Eine perfekte Scheibe wird man in der Tat kaum finden können. Wenn man die Scheibe einstellen könnte - Bruudt Versteller u.ä. sind für meine Begriffe nett, aber in keiner Weise perfekt - wäre das alles einfacher. Also bleibt nur Probieren, bis man es geschafft hat.
Bei Deiner Größe von 1,74m müsste aber was zu finden sein. Ich schlage die V-Stream N20008 vor, die ist schon mal 49cm hoch. Wenn das nicht reicht, gibt es noch eine Nummer größer, die N20009, die ist fast 59cm hoch.
Mit Aufsätzen habe ich keine so tollen Erfahrungen gemacht. Aber das muss, wie gesagt, jeder selber bei sich testen.
Harold
#389 Übrigens gibt es z.Zt. bei Tante L. den kleinen Puig Universal Aufsatz gerade für 49,95 statt 59,95 €.
Wenn's hilft ist gut und günstig, wenn nicht, die Tante tauscht m.W. großzügig.https://www.louis.de/artikel/p…e/10006546?list=100255961
Guten Abend,
Pietzt -
#390 Ich bin 173 groß und hatte von einem Forumsmitglied die V-Stream N20008 günstig erworben, ca. 49cm hoch. Mit der bin ich inzwischen fast 2.500 km gefahren und bin mit ihr absolut zufrieden.
Habe nicht die längsten Arme und sitze leicht vorgebeugt auf der Kiste. Deshalb streicht der Wind ab etwa Tempo 90 quasi nur noch über den Helm drüber. Der Oberkörper bekommt so gut wie keinen Druck mehr ab, lediglich die Außenseiten der Arme stehen weiter im Wind, ist aber bei diesen Temperaturen sehr angenehm. Weil der Oberkörper aber keinen Wind mehr bekommt wird es dahinter grade doch sehr warm ...
Bei Regenfahrten wirbelt aber reichlich Wasser hinter der Scheibe rum und damit fliegen auch einzelne Tropfen unter der Helmscheibe hoch und manchmal mir ins Gesicht (habe einen Jethelm mit klappbarer Scheibe, ohne Kinnschutz).
Lautstärke ist für mich absolut o.k., d.h. ich würde diese als durchaus gut erträglich bezeichnen -wenngleich es bei Fahrt erst wirklich leise wird, wenn ich den Kopf komplett aus dem Luftzug nehme.
Ich fahre parallel noch ein anderes Motorrad ohne Scheibe und da sind bzgl. Lautstärke "Welten dazwischen".
Vielleicht würde eine andere Scheibe insgesamt noch einen Tick besser den Wind abhalten und/oder wäre leiser, vielleicht aber auch nicht. Diese jedenfalls hat mir eine sehr deutliche Verbesserung gebracht, deshalb werde ich auch nicht weiter nach etwas noch Besserem suchen ...
