Lenkrad flattert
    Hab bei meiner Tour festgestellt das mein Lenkrad bei ca70-80 kmh wen ich Lenkrad loslasse anfängt leicht zu flattert-
    wer weis was die Ursache ist? info. hab vor kurzen neue Reifen aufziehen lassen.
    Shimmy oder Wuchten lassen. Wenn es bei gehaltenem Lenker nicht mehr durch Vibrationen spürbar ist, dann Shimmy. Nicht tragisch, einfach nicht freihändig fahren...
    Lenkrad? Beim Auto?
    Dann sind wohl die Räder schlecht gewuchtet worden. Am besten sofort damit zum Reifenwechsler und reklamieren. Da werden Lenkung und Achsschenkel schnell kaputt.
    lg GG
    When i´m good, i´m good
    when i´m bad, i´m better
    Reifen (Motorrad) wurde gewuchtet, hat es damit zu tun wenn die gewichte außen am Rand geklebt sind vorher waren sie ja in der Mitte mit eine klammert befestigt.
    Macht meine Integra mit Erstbereifung (Metzler Z8) und Wuchtgewichten mittig auch, ist einfach Shimmy. http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkerflattern
    Da kann man nicht viel dagegen machen, evtl. noch einmal wuchten oder Reifen wechseln, einige Reifentypen sind anfälliger dafür. Conti hatte mal mit dem Road Attack große Probleme mit Shimmy.
    Welche Reifen hast du jetzt drauf?
    Jean
    Hatte ich auch, lag am Reifen, nach dem Wechsel auf den neuen Satz wars zumindest weg. Da du das ja aber mit neuen Reifen hast wäre wohl nochmal wuchten angesagt.
    Längste Tagestour: 624 km
    Schraub dein Topcase mal ab oder räum allen Krempel aus dem Ding und probier es noch mal. Auch evtl. den Luftdruck etwas senken. Die Ursachen für Shimmy sind teilweise ziemlich banal. Was für Reifen hast du denn montiert, nur so interesse halber?
    Ich würde mal prüfen, ob sich der Reifen auf der Felge verdreht hat und daher eine Unwucht entstanden ist. Kann man ja anhand der Markierung fürs Ventil überprüfen.
    Kommt zwar selten vor, kann aber schonmal passieren, wenns es mit der Montagepaste etwas zu gut gemeint wurde...
