Hab nach der 1000er Inspektion das blöde Gefühl das sich mein Hinterrad im Freilauf schwerer dreht als vorher.
Da ich das vor der 1000er nicht explizit überprüft habe meine Frage in die Runde.
Muß sich das Hinterrad wenn man es kräftig mit der Hand dreht mehr als ne halbe Umdrehung nachdrehen?
Die Beläge der Hinterradbremse schleift nicht mehr oder weniger als vor der 1000er, daran sollte es also nicht liegen.
Wie schauts bei Euch aus wenn ihr das Hinterrad mit der Hand kräftig anschuppst??
Hinterrad dreht sich schwer im Freilauf
#6 Danke für den Tip. komisch kommt mir nur vor das die erst vom HH gewartet worden ist vor ca. 50km.
Werd mal die Kette entfetten und dann mit dem Kent Kettenspray II dünn fetten und dann mal schauen.
Hab aber auch mal den Kettendurchhang nachgeschaut, sieht mir nen bissken straff aus und evtl. könnte es auch daran zum Teil liegen. -
#10 Zitat von norkdogHab die integra in null stellung wenn ein gang drin iss dreht sich da nix, oder seh ich das falsch.
Doch, beide Kupplungen sind ja offen. Ohne "N" dreht sich das Rad nur schwerer, deshalb seine Nachfrage.
Meins ist auch ziemlich schwergängig trotz "N", hab mich auch schon gefragt ob das normal sein kann. Scheint aber wohl so zu sein; mit 2 Inspektionen, Reifenwechsel und einigen Malen Kette spannen hat sich daran nie was geändert. -
