Hallo, habe von Conrad Elektronik Miniatursummer 715069 (ca 2€/St.)an den Blinkerkabeln hinten angeschlossen.Montage war recht einfach und preiswert.Einbauort ist überm Spritzschutzdeckel oberhalb vom Hinterrad . Nur eine Schraube raus und schon kommt man an die Kabel.Die beiden zweipoligen Stecker sind für die Blinker.Nur auf polarität achten! Schwarzes Summerkabel ist minus , rot ist plus.Ich habe jeweils einen Summer für links und rechts eingebaut.(Mit gegeneinander geschalteten Dioden würde auch ein Summer für beide Seiten reichen).
Seitdem vergesse ich das Blinkerausschalten nichtmehr.
blinkersummer nachrüsten
- Allgemein
- 2strom2
#3 Hallo 2strom2 ,
Klingt sehr interessant , besonders bei Sonnenwetter übersieht man die kleinen Blinkeranzeiger im Cockpit recht leicht .
Ich schaffs zwar noch ohne fremde Hilfe die Miniatursummer bei Conrad zu besorgen
,aber wenn´s dann ans einbauen geht . . .
Wär super wenn du ein paar Bilder - wie und wo anschließen/anbauen - einstellen könntest . . .
Danke + beste Grüße , Fred
#5 Gute Idee....
....kürzlich wurde über die Alternative der Blinkererinnerung diskutiert.
Ich selbst hatte auch Summer nachgerüstet, aber schnell wieder abmontiert, da mich und Passanten das Gesumme genervt haben.
Statzdessen sind nun leuchtstarke grüne LED's für diesen Zweck dienlich.
Kostenpunkt: Insgesamt 70 Cent -
#10 Hallo an alle,
Im Prinzip kann man den oder die Summer in jedes Fahrzeug mit Blinker einbauen.
Ich habe schon jahrelang einen alten Lichtwarngong (aus alten Ford Scorpio geschlachtet) in meiner Vespa drinnen, der ist vom Ton sehr angenehm.
Mit Bilder einstellen habe ich noch Probleme , da mir Zeit und Erfahrung fehlt und ich bei dem Topwetter lieber fahre.
Aber wenn's mal passt dann gern.
bayerische Grüße
Rainer -
