HISS Anzeige blinkt seit heute morgen schneller als sonst
#6 Durch das lange drücken, schaltest du das Blink-Dings doch nur aus oder an, oder? Blinkfrequenz damit einzustellen wäre mir neu.
Das Blinken in bestimmten Intervallen soll doch auf Fehler im System hindeuten bzw. verraten, welcher genau grad ansteht. Da gibts eine Codierung für (z.B. 3x schnell, Pause, 3x schnell, Pause, usw.). Die Blinkcodes stehen irgendwo, weiß aber grad nicht, ob im Werkstatthandbuch oder der normalen Bedienungsanleitung, die es zum Moped dazu gab. Hab auch beides grad nicht zur Hand.
Versuch doch erstmal durch langes Drücken der linken (??) Displaytaste (kann es mir immer nicht merken - zumindest die andere, die den Tageskilometerzähler nicht zurücksetzt) direkt nach Zündung an, die standardmäßige HISS-Blinkerei generell auszuschalten. Wenn dann bei Zündung aus immer noch was blinkt, gibts ein Problem im System bei der Selbstdiagnose. Dann müßtest du mitzählen, wie oft das Lämpchen schnell blinkt, bevor eine Pause kommt. Dann weißt du auch, wo deinem Schätzchen eventuell der Schuh drückt.
Grüße, Ryker
#7 Hey Leute, also ehrlich!
Ich bin kein erfahrener Forum-Besucher.
Hier ist das Einzige, in dem ich dabei bin.
Aber ihr erstaunt und überrascht mich sehr.
Jede Frage wird ernst genommen und jeder versucht zu helfen.
Ich bin froh hier zu sein und grüße meine Mit-Mitglieder auf´s herzlichste.
Schön das es euch gibt!!
Euer Peter -
#8 Das einzige, was ich auf die Schnelle finden konnte, ist dass es einen Blinkcode gibt für ein Problem mit der HISS-Antenne: 10 Sekunden an, dann Blinken 2x 1 Sek. und 2x 3 Sek.
Bei einem Problem mit dem Motor blinkt nicht die HISS LED, sondern soweit ich weiß die CEL. Und das auch nur bis das nächste Mal die Zündung ausgeschaltet wurde und wenn der Seitenständer ausgeklappt sowie das Getriebe im Leerlauf ist.
#9 Zitat von SilberrückenAlles anzeigenHey Leute, also ehrlich!
Euer PeterGenau meine Meinung!
So macht NC-
noch mehr Spaß!
