Louis hat noch das Procycle Öl mit den von Honda geforderten Spezifikationen im Programm.
http://www.louis.de/_20198a67a…opic=artnr&artnr=10038463
4 Liter für 29,95 Euro.
Zitat von SuperSportAlles anzeigen4 Liter für 29,95 Euro.
Das kann man nicht empfehlen, wenns gleichwertiges für die Hälfte gibt!
Ist wahrscheinlich wie mit dem Bier: der eine braucht Warsteiner, der nächste nimmt das Paderborner für ein Drittel - beides Erstraffinat von derselben Markenbrauerei... ![]()
Das Pro-Cycle-Öl von Louis kommt von diesem Hersteller: Deutsche Pentosin-Werke GmbH (http://pentosin.de/)
Besser als das von mir gepostete Öl...??? (http://www.mannol.de)
Ich habe in deren Produktpalette nicht mal ein spez. Motorradöl finden können! Optisch erinnern mich die Produkte an Öl, das in Billigläden verkauft wurde/wird...
Hier gibt es einen sog. Restpostenverkauf, bei dem es Öl dieses Herstellers gibt - so weit zum Markenöl!!
P.S.: Ich mag das Warsteiner nicht...
Hi Leute
10W30 Synthetiköl versandkostenfrei bei:http://www.motorradteile-servi…L-JMC-HC-SYN::359889.html
Werde ich meiner X nach der Garantie beim Ölwechsel einfüllen. Nach der Garantie mache ich alles selber.
Zitat von Ölfuss42Alles anzeigen10W30-
Warum 30er?? Das packt man in Oldtimer, bei denen die Motoren thermisch nur gering belastet werden! 40er sollte es schon sein, auch wenn der Motor der NC kein Rennmotor ist. Zumal es keinen logischen Grund gibt, auf Öl mit breiterem Temperaturbereich zu verzichten!
Hallo Didi
Im Oldtimerbereich werden EINBEREICHSMOTORÖLE der Viskosität SAE20W, SAE30W oder SAE50W verwendet. Im Youngtimerbereich ein SAE20W50.
In vielen Rasenmähermotoren wird auch SAE30W EINBEREICHSMOTORENÖL verwendet.
Das von mir verlinkte Öl ein synthetisches MEHRBEREICHSMOTORENÖL, ist günstig und erfüllt die Honda-Vorgaben.
Also ist es doch für die NC-Motoren bestens geeignet.
Nach der Garantie werde ich meine Inspektionsintervalle nach km-Laufleistung machen. Einen jahrlichen Ölwechsel halte ich bei den heutigen, modernen Ölen für überflüssig.
Des weiteren schone ich die Umwelt, in dem ich weniger Altöl produziere, eventuell ist die Verbrennung besser, weil die Motorreibung noch weiter reduziert wird und dadurch die SCHADSTOFFE im Abgas (CO,HC,NOx) gesenkt werden.
Einen geringeren Kraftstoffverbrauch halte ich für unwahrscheinlich, (aktuell bei 3,1l -3,5l pro 100km) aber Kraftstoffverbrauch hat meiner Meinung nach auch nichts mit dem Schadstoffausstoß zu tun.
So, dann verabschiede ich mich für heute und sage mal: Gute Nacht.
Was ist denn der Original Öl Hersteller von Honda?
Wenn man es genau nimmt langt die Norm allein nicht aus. Auch wenn sie der von Honda entsprechen.
Z.B können ein 30er und 40er Öl sehr ähnlich sein, da beide an der Übergangsschwelle liegen können.
Bei den neuen Motoren ist die Viskosität mehr oder weniger kaum mehr interessant. Heute sprechen andere Werte wie Scherfestigkeit und Säurebeständigkeit eine andere Sprache. Gerade letzteres ist wichtig wenn man den Ölwechsel nicht Jährlich machen möchte.
Je höher der Verbrauch, desto mehr Schadstoffe setze ich frei. Je mehr Schadstoffe verbrannt werden, desto höher ist der Schadstoffeintrag ins Öl. Somit steigt der Säure Gehalt im Öl. Bzw die Additive zum Ausgleichen werden aufgebraucht. Sind diese verbraucht wird's so richtig gefährlich für den Motor. Materialien werden extrem Angegriffen. Ein Thema ist die Wasserstoffversprödung an Hartmetallen. Dies kann zum Versagen von Bauteilen führen. Beim VW VR6 Motor ist das ein ganz großes Problem.
@ NC_Frank
Mit anderen Worten, das alte Öl sollte in jedem Fall 1 x im Jahr raus?
ZitatAlles anzeigenWas ist denn der Original Öl Hersteller von Honda?
Das wäre dann wohl das hier:
http://www.10w-40.eu/index.php…g_4t_hmeoc_-_4_liter.html
Keine Ahnung, ob Honda das Öl dezidiert empfiehlt, aber sie werben jedenfalls dafür. Kostet auch ne Kleinigkeit.
Ich werde das von Ölfuss oder das 10W40 von bike-didi nehmen. Das Liqui Moly von amazon ist nicht verfügbar und nach meiner Bestellung habe ich immer noch keinen Liefertermin bekommen.
Zitat von bike-didiAlles anzeigenOder
guckst Du hier - gleiche Qualität, ebenfalls aus deutscher Produktion, kostet aber nur 1/3 ...
- JASO MA / MA2
- API SL
Vielen Dank für den Tipp!
Nutzt Du das Öl immer noch?
