wegfahsperre
#4 Zitat von DerAndyAlles anzeigenHallo Roland,
ja das kannst du! Ist ganz easy, schau mal in deinem NC- Buch rein. Soviel ich weiß musst du nur mit Zündung den linken Schalter am Display länger gedrückt halten.
LG Andy
Damit wird nur das Blinken der roten Leute ausgeschaltet, die deaktiviert sich sowieso nach 24 oder 48 Std. -
#8 Fast alle Wegfahrsperren lassen sich deaktivieren. Bei dem System weiß aber kaum jemand, wie es funktioniert.. praktikabel ist es nicht.
Den Versicherungen ist es bei Krafträdern meist Wurst, ob eine WFS vorhanden ist. Meine Prämie hat das keinen Cent verändert.Du kannst die Lesespule verbunden lassen und dir einen Transponder (z.B. von einem nachbestellten Schlüssel) drankleben. Die Betätigung des Zündschlosses ist unabhängig davon.
