Ich würde mal gerne wissen, wie stark der Kettendurchhang bei Euch variiert!
Dazu muss man die NC am besten aufbocken und den Durchhang der Kette messen.
Dann dreht man das Hinterrad etwas weiter (ca 1/8 Umdrehung) und wiederholt die Messung.
So kann man dann den minimalen und den maximalen Durchhang ermitteln.
Im Idealfall unterscheidet sich dieser nicht.
Da naturgemäß aber Fertigungstoleranzen vorliegen, das Ritzel und das Kettenblatt also nicht 100% rund bzw mittig sind, wird es zu Abweichungen kommen.
Vielen Dank!
