Stecker Option: Welche Verkleidungsteile müssen ab? wie?
  • #51
    es müssen die linken Frunk Seitenteile ab, schau dir am besten mal die YT Videos zur Original Honda USB Buchse an, da gibt es z.B. auch die 12V Plus die dann für ein Relais zum durchschalten von Batterie plus zu Heizgriffen / Popotoaster genommen werden kann.
    Dirk
    Honda NC 750 XD MJ2023 in Matt Jeans Blue :greetings-wavingyellow: und GB350S in Popo Blue :character-grover:
  • #52
    Hallo "Ingo K.",
    das Prinzip einen zusätzlichen Verbraucher an einem Fahrzeug anzuschließen, ist immer gleich.
    Ein EIN/AUS-Schalter sollte ein Relais schalten. Damit du nach dem Abstellen des Fahrzeuges nicht vergisst, die Heizung auszuschalten, muss das Relais über Zündungs-Plus schalten. D.h. dein Zündschlüssel wird zum Hauptschalter
    Der Anschluss zur Batterie sollte mit 5 A abgesichert sein. Solch eine Sitzbank-Heizung zieht bei 24 W ca . 2 A.
    Wird eine Lichtmaschine mit der angegebenen Höchstleistung im Dauerbetrieb betrieben, dann stirbt sie bald den Hitzetod.
    Eine LM an der NC 750 bringt als Höchstleistung etwas über 400 W.
    Neu kostet sie über 800 €.
    ___________________________________________
    Zur Sinnhaftigkeit einer Sitzheizung möchte ich mich nicht äußern. Denn jeder Ars... ist anders.
    Ein Seitenspiegel-Heizung würde ich mir nicht einbauen.
    Reinhard
  • #53
    Er kauft das Teil am Samstag und dann werden wir schauen .Bei der Variante RC90 BJ 2020 Konnte man das ja wunderbar mit den Optionsstecker machen und dem. zusätzlichen Relais . Wie man ein Relais dann verschaltet ist mir schon klar . Ich berichte
