Überwinterung
#25 Zitat von SuperSportIch werde die (eingebaute) Batterie einfach einen Tag vor Inbetriebnahme ans Ladegerät hängen und so Minimum 12 h laden lassen.
12h ist bei so einer kleinen Batterie garnicht nötig. In 2 Stunden ist die voll. Die meisten Autoladegeärte laden mit 5A/h, was hat die in den NCs? 10?
#28 Hallo zusammen,
unsere beiden NC's stehen in einer trockenen Garage und haben die rote Staubschutzhaube von der Tante drauf. Wir haben die großen (XXL) genommen. Sind etwas groß, aber ich denke bei der kleinen Variante hätte zumindest die X nicht gescheit drunter gepasst. Wir haben einfach mit einem Gummi (Stück von altem Motorradschlauch) den Planen oben vorne und hinten ein paar "Öhrchen" verpasst, dann schlabberts nicht so.
Ab und zu wird das CTec-Ladegerät mal an die Batterie gehängt (Bordnetzsteckdose). Stille Verbraucher gibt es nämlich schon. Zumindest die Uhr läuft ja weiter. An meiner Afrika Twin hatte es mir die Batterie über den Winter mal sowas von tiefentladen, dass ich da etwas vorsichtiger geworden bin. Die AT hat ja auch einen kleinen Bordcomputer und eine Uhr und Tageskm-Zähler, die ständig, wenn auch nur wenig Strom ziehen. Ausbauen tue ich die Batterien aber nicht.
Die Reifen haben immer genug Druck evtl. auch 0,5 Bar mehr. Außerdem drehe ich alle paar Wochen das Vorderrad etwas weiter. Das Hinterrad ist durch den Hauptständer eh in der Luft. Auch wenn das nicht unbedingt nötig sein sollte, schaden kann es nicht.
Jürgen -
#29 Zum Thema Staubhauben, falls jemand sucht:
die von SuperSport gepostete 1. Haube in der Liste (die hier) habe ich für meine X. Gibts nur in Einheitsgröße und die X passt perfekt drunter, mit Tourenscheibe, mit Gepäckbrücke. Kein Problem. Das Material ist sicher nichts für die Ewigkeit, aber fürs tägliche rauf und runter ist sowas ja sicher von Haus aus nicht gedacht. Ist wie eine Art Vlies und damit recht atmungsaktiv. Preis/Leistung passt da m.M.n. ganz gut.
Grüße, Andreas
#30 Meine NC steht nun seit 8 Wochen still. Nachdem ich heute die Batterie rausgeholt habe (sind ja nur ein paar Handgriffe) hat das Ladegerät ganze 2 Minuten geladen und ist dann in die Erhaltungsladung gegangen. Die Batterie hat also kaum Leistung verloren.
Das Hinterrad lasse ich für die restliche Standzeit aufgebockt.
