Tipps für 2Wöchigen Trip nach Italien mit Zelt
    Hi NC Community, bin das erste mal hier im Forum.
    Ich plane diese Jahr eine Reise an das Mittelmeer von Italien (Pisa habe ich aktuell angepeilt und dann muss ich zeitlich mal schauen).
    Ich habe nur noch ein paar Problem bei denn ich Hilfe bräuchte.
    Mein Problem ist wie ich es mit dem Zelt machen soll. Mein aktuelles Zelt ist ein kleine 2 Person Zelt (eher 1 Person) Maße sind 55x15x15cm.
    Habe ein Komplettes Koffer System von Shad. Seitenkoffer Fassen 36l und das Topcase mit 39l (bis jetzt für mich vollem kommend ausreichen gewesen meisten hatte ich sogar noch einiges an Stauraum über)
    War bisher auf 1 Festival (8Tage) und 2 mal zelten (1Tag) mit diesem System und bin auch sehr zufrieden.
    Mein Zelt hatte ich bisher mit einem Span Gurt auf dem Sozius Sitz befestigt... da wo nun mal auch der Tankdecke drunter ist.
    Gibt es dafür eine Komfortablere Lösung als bei jedem Tank Stop das Zelt halb ab zur machen und wieder Fest zu machen?
    War schon an der Überlegung noch eine Gepäckrolle anzuschaffen, Die meisten davon sind aber Riesig oder zur klein.
    Das einzige was ich gefunden hatte was meiner Vorstellung entspricht ist das "Pro Tentbag" von SW-Motech. Das ist aber nur für eine davor gesehene gepäckrolle gedacht. Also müsste ich das wieder mit spann Gurt befestigen.
    Dazu habe ich Taschen für denn Sozi sitz gesehen die an der Klappe befestigt sind? Könnte das mit dem Zelt auch funktionieren?
    Ich bitte um eueren Rat. Vielleicht hat/hatte jemand das selbe Problem.
    vielen dank im voraus :)
    Diese beiden Lösungen würden deinen Soziussitz frei halten:
    Wenn du das Topcase nicht benötigst könntest du es durch eine Gepäckrolle oder Hecktasche auf dem Gepäckträger ersetzen.
    Du könntest aber auch das Zelt einfach auf das Topcase schnallen. Besser geht das, wenn du darauf eine Reling installiert hast.
    Meine Erfahrung:
    Fürs Camping braucht man einfach mehr Stauraum, da sperrige Ausrüstung anfällt. Die Campingausrüstung habe ich immer in einer eigenen Gepäckrolle untergebracht.
    Ich habe die Gepäckrolle immer zwischen mich und Topcase, also auf den Soziussitz, gepackt. Für mich ist das in Ordnung. Die Tankstopps sind auch so mit wenigen Handgriffen erledigt. Die Gepäckrolle wird während des Tankens einfach auf den Fahrersitz umgesiedelt.
    Paul
    stimmt nicht ganz, da gibt es auch ganz hervorragende Ultraleicht Zelte, die nicht sperrig und gut sind
    Für eine Person:
    Sea to Summit Alto TR1
    Sea to Summit Alto TR1 - 2-Personen Zelt
    Sea to Summit Alto TR1 versandkostenfrei bei SportFits! ✓ Tiefpreisgarantie ✓ Megaschneller Versand ✓ Riesen Auswahl ✓ Beratung durch Experten
    sportfits.de
    Für zwei Personen:
    Sea to Summit Telos
    https://www.campingwagner.de/de/p/148285
    Kenne ich beide, haben ein sehr kurzes und geringes Packmaß, lassen sich auf drei Packstücke aufteilen, sind wasserdicht und lassen sich super auch alleine aufbauen.
    Hab in beiden schon mehrfach übernacht und würde es auch bei schlechtem Wetter wieder tun
    Schlafsäcke brauchen da mehr Volumen, aber auch da gibt es gute in Ultraleicht = kleines Packmaß.
    Da gibt es eine Riesenauswahl.
    Schau mal nach Equipment zum Weitwandern.
    Isomatte = Therm-a-rest... leichte, kompakter und bequemer geht es nicht.
    Ich lehne mich soweit aus dem Fenster, dass du Zelt, Schlafsack und Iso ins Helmfach bekommen kannst
    Garantiert, wenn das leer wäre. :)
    Beim Camping kommt es einfach darauf an, was man da alles mitnimmt. Als Weitwanderer reicht der Rucksack. ;)
    Paul
    Wollte einfach mal kurz ein update geben, habe ne Möglichkeit gefunden komfortabel das Zelt dran zu basten. und zwar mit den "ROK Straps" von SW Motech und dem "Tentbag Pro" von SW Motech.
    mit dem schnellverschulss sollte das tanken dann kein Problem mehr da stellen.
    Trotzdem danke für eure Ideen. Geld spielt nunmal auch ne große rolle. Jetzt nochmal ein zelt für 300-400euro zu kaufen ist keine option mehr gewesen. Bin noch jung und viele verdiene ich auch nicht.
    PS: Habe noch ein etwas größeres Zelt da man irgendwo dann doch etwas Komfort haben möchte. (umziehen und aufrecht sitzen im Zelt)
    Das größte was ich dabei habe ist auch meine Iso matte von "The Future". Selbstaufblassend und hat ein Schaumstoffkern. Ich Schlafe auf der fast besser als in meinem eigenen Bett :). Ich denke das ich da aber noch gut platz einsparen kann für kommende touren. Dafür sind viele andere Sachen deutlich kleiner gehalten wie mein Schlafsack.
