Ungerader Lenker Honda X-ADV 750 - Rat?
  • #31
    Wenn ich mich nicht täusche, hat deine Maschine einen einteiligen Rohrlenker, der mittensymetrisch ist und ebenso verbaut sein sollte. Solange der nicht verbogen ist, bleibt eigentlich nur eine aussermittige Klemmung. Miss die Abstände der beiden Rohrenden zur jeweils nächsten Klemmung. Wenn die gleich sind, sitzt/greifst du schräg oder der Lenker ist eben doch verbogen. Setz dich doch mal zum Vergleich auf ein beliebiges anderes Model im Ausstellungsraum.
    Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!
    (Peter Darbo)
  • #32
    Die Upside-Down-Gabel des X-ADV und die Art der Lenkeraufnahme bzw. der Klemmung
    des Lenkers ist mit der der NC nicht zu vergleichen.
    Bei der NC sind die obere Gabelbrücke und die Lenkeraufnahme aus einem Guss.
    Beim X-ADV sind obere Gabelbrücke und Lenkeraufnahme getrennt.
    Ich könnte mir vorstellen das diese Lenkeraufnahmen nicht richtig auf die Gabelbrücke
    geschraubt sind. Eventuell haben die Schraublöcher in der Gabelbrücke etwas Spiel so das
    man den Lenker leicht verdreht anschrauben kann? :think:
    Hört sich etwas komisch an aber eine andere Erklärung habe ich auf die Schnelle nicht.
    Es sei denn der Lenker ist tatsächlich krumm.
    Genaugenommen kann man das nur vor Ort durch messen genau eroieren.
    Es ist schwer nur anhand des Fotos und den Explosionszeichnungen Genaueres zu sagen. ;(
  • Beitrag von Pietzt ()
    Dieser Beitrag wurde von Schwarzwald-Elch aus folgendem Grund gelöscht: Die beiden Threads zum schiefen Lenker wurden zusammengefügt. Der Verweisbeitrag wurde aus diesem Grund entfernt. ().
  • #34
    FALLS der ADV gummigelagerte Riser hat, dürfte das Problem
    dasselbe sein wie bei der Africa Twin.
    Da war die Lösung wie folgt - Draufsetzen und den Lenker auf
    die hochstehende Seite kräftig einschlagen. Ich war da erst
    auch etwas skeptisch über diesen sicher nicht handbuchge-
    rechten Tip, hat aber tatsächlich geholfen.
