Sturzbügel und Zusatzscheinwerfer an der NC750X DCT
  • #71
  • #73
    Auch du solltest da nochmal nachlesen. ;)
  • #74
    -BW-
    Maddoc
    Sorry, sorry, :oops:
    da verlässt man sich auf die Angaben von "bussgeldkatalog.org" um dann festzustellen das es sich
    um eine veraltete Verordnung bezüglich der Nebelscheinwerfer handelt. Die Seite scheint wohl schon
    seit Jahren nicht mehr richtig gepflegt zu werden. Dann kommt sowas dabei raus, Verwirrung perfekt.
    Ich war auch ein wenig verwundert habe allerdings dann nicht weiter recherchiert und hinterfragt,
    großer Fehler.
    Habe mich jetzt noch einmal durch die von -BW- verlinkte Seite durchgeackert, ich hasse ja Behördendeutsch
    (made in Brüssel) aber watt mutt datt mutt.
    Hier noch einmal das für Nebelscheinwerfer gültige:
    6.10. NEBELSCHEINWERFER
    6.10.1. Anzahl
    Einer oder zwei.
    6.10.2. Anbau
    Keine besondere Vorschrift.
    6.10.3. Anordnung
    6.10.3.1. in der Breite: Bei einer Einzelleuchte muss der Bezugspunkt auf der Längsmittelebene des
    Fahrzeugs liegen, oder der Rand der zu dieser Ebene nächstgelegenen leuchtenden Fläche darf
    nicht weiter als 250 mm von ihr entfernt sein.
    6.10.3.2. In der Höhe: nicht weniger als 250 mm über dem Boden. Kein Punkt der leuchtenden Fläche
    darf oberhalb des höchsten Punktes der leuchtenden Fläche des Scheinwerfers für Abblendlicht
    liegen.
    6.10.3.3. in Längsrichtung: an der Vorderseite des Fahrzeugs. Diese Vorschrift gilt als eingehalten, wenn
    das ausgestrahlte Licht den Fahrzeugführer weder direkt noch indirekt über die Rückspiegel
    und/oder andere spiegelnde Flächen des Fahrzeugs stört.
    6.10.4. Geometrische Sichtbarkeit
    Sie wird durch die Winkel α und β nach Absatz 2.11 bestimmt:
    α = 5° nach oben und unten;
    β = 45 ° nach links und rechts für eine Einzelleuchte außer bei einem außermittigen Licht, bei
    dem ein Innenwinkel β = 10 ° gilt.
    β = 45° nach außen und 10° nach innen bei jedem Leuchtenpaar.
    6.10.5. Ausrichtung
    Nach vorn. (Die) Leuchte(n) darf (dürfen) mit dem Lenkeinschlag mitschwenken.
    6.10.6. Kombination mit einer anderen vorderen Leuchte ist nicht zulässig.
    6.10.7. Einschaltkontrolle
    Zulässig; nicht blinkende grüne Signalleuchte.
    6.10.8. Sonstige Vorschriften
    Keine
    6.10.9. Elektrische Schaltung
    Der (Die) Nebelscheinwerfer muss (müssen) unabhängig von dem (den) Scheinwerfer(n) für
    Fernlicht oder dem (den) Scheinwerfer(n) für Abblendlicht ein- und ausgeschaltet werden können.
    Nochmals Entschuldigung für die unnötige Verwirrung!
  • #76
    Der (Die) Nebelscheinwerfer muss (müssen) unabhängig von dem (den) Scheinwerfer(n) für Fernlicht oder dem (den) Scheinwerfer(n) für Abblendlicht ein- und ausgeschaltet werden können.
  • #77
    Lesen!
    Unabhängig geschaltet.
    Aber sie dürfen nicht alleine leuchten, sondern nur gemeinsam mit dem Abblendlicht.
    Da bei neuen Moppeds das Abblendlicht eh immer an ist, spielt das keine Rolle, NS dürfen nur nicht automatisch mit an gehen.
  • #78
    Ich soll lesen?
    Entschuldige bitte, aber dann lies doch mal, was du geschrieben hast!
    Wenn du meinst, dass NSW laut StVO nur gemeinsam mit dem Abblendlicht eingeschaltet werden dürfen, dann schreib das auch so. Du hast geschrieben, dass sie nur gemeinsam "funktionieren" dürfen, das beträfe den technischen Aspekt, also die elektrische Schaltung und ist somit falsch dargestellt.
    Außerdem gibt es diverse Motorräder mit serienmäßigem Tagfahrlicht, da ist nicht immer automatisch das Abblendlicht eingeschaltet.
    Desweiteren ist es sogar falsch, dass die Nebelscheinwerfer nur mit Abblendlicht gemeinsam eingeschaltet werden dürfen:
    "Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten. An Krafträdern ohne Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu werden." StVO §17 (3)
    #korrektklugscheissen
  • #80
    Ich hab es ja schon gemacht!
