Funkschlüssel Störung durch Interferenzen?
    Bin gerade mit meiner 2017er X-ADV in Norwegen unterwegs. Bereits früher schon mal in Rijeka wie auch vor der Abfahrt im Hafen von Kiel hat mein Funkschlüssel zeitweise den Dienst verweigert, jetzt wieder in Melbu vor der Überfahrt auf die Lofoten - zwischendurch funkt und funxt alles tadellos, also Störung immer nur in Hafenstädten! Könnten da Interferenzen mit Radar o. Ä. eine Rolle spielen?
    Suchfunktion (Blinker) funktioniert aus 40 m Entfernung, an der Batterie im Funkschlüssel kann's also wohl nicht liegen, die ist auch grad eben 1 Jahr alt...
    Hallo Martin LA ,
    sehr wahrscheinlich wird Radar die Ursache sein.
    Bisher traten die Störungen ja immer nur in Hafennähe auf.
    Es ist nicht nur die Hafenbehörde, die ein Radar hat.
    Heute hat fast jedes Hobby-Boot ein Radar mit Positionserkennung der anderen Boote (AIS).
    "Seemannsbraut ist nicht nur die See. - La Plaloma"
    Seemanns TV ist der Plotter mit Schiffspositionen. :)
    Reinhard
    Doch kann es, wenn Du eine schlechte Charge erwischt hast.
    Bei meiner BMW mit Keyless halten die Teile manchmal auch nur knapp ein Jahr.
    So - muss Interferenz mit Störsender gewesen sein: Heut morgen Zündschloss mühsam mit Bitten und Betteln in Startposition gebracht, auf Fähre drauf - danach war der Spuk wieder vorbei, gelbe Lampe blinkt auch nicht mehr 5mal!
    Ha, noch ne Lösung: Habe gemerkt, dass sich der (sowieso wacklige) Schalter für Tank- und Sitzbankentriegelung aus irgendeinem Grund nicht mehr von selbst in die Mittelstellung zurückstellt - anscheinend "denkt" dann die Elektronik, es wär was offen und blockiert! Nachdem ich das erstmal gecheckt und ihn nach dem Tanken manuell in die Mittelstellung gedrückt habe, funxt es tadellos💡!
    Und die gelbe Lampe blinkt offenbar nicht nur fünfmal, wenn die Transponder-Batterie leer ist, sondern auch, wenn sonst irgendein Elektronik -Fehler diagnostiziert wird...
    So meine Erinnerungen im Berufsleben seit ü 40 Jahren als Elektriker und vorher die älteren Erfahrenden an mich …
    Wer Funk kennt, nimmt Kabel … anderer Bereich, mit Papier per Kurier seines Vertrauens.
    Ein mechanisches Schloss mit einem nachgerüsteten "Schalter" im Kabelbaum ...
    Nur Du weißt, wo er ist.
    So entscheidet sich in Zukunft der Kauf auch anderer Geräte für mich, dass "physikalisch" gesichert EIN/AUS kann, von außen kaum beeinflusst, nur hinterhältig, wenn gewollt, doch dadurch sehr erschwert einem schaden kann.
    Smartphone wieder mit wechselbaren "Akku" ...
    Das eigene Hirn ist der beste Taschenrechner, ist immer dabei.
    Also wieder Enteisungsspray im Winter für das Zündschloss oder einen "Generalschalter" für alles unter der Sitzbank?
    Die Bequemlichkeit ist der Verlust von Fähigkeiten.
    Fritz
    4 Mal editiert, zuletzt von Fritz ()
