defekte Wasserpumpe
#22 Zitat von SuperSportEs gibt bestimmt einige hier (so wie mich), die gerne die Inspektionen selber machen würden. Allerdings ist das alles nicht so einfach, wenn man kaum Erfahrung damit hat. Machst auch die Ventileinstellung selbst, Reifen wechseln ebenfalls?
ob du es jetzt glaubst oder nicht habe noch nie Ventile einstellen lassen oder selbst gemacht
ansonsten mach ich alles selber -
#25 Hi Michael,
ich seh da keinen Zusammenhang. Die Kette ist von RK und die Wellendichtung von einem anderen Hersteller/Zulieferer. Zusammengebaut werden alle Mopeds (noch) in Japan im gleichen Werk.
Welche Kette bei welchem Moped aufgezogen wurde lag schlicht nur am Umstand, welcher LKW gerade als erster an der Rampe entladen hat. Glaube Spieß 58 hat bisher wirklich extremes Pech gehabt mit Wasserpumpe und Kettenspanner gleichzeitig...wenn er auch noch die falsche Kette an Board hat, uiuiui...Finger weg vom Glücksspiel.
Grüße, Ryker
#29 Guten Morgen zusammen,
ich lese ja die Beiträge über Schäden ein wenig mit Spitzen Ohren.
Ich bin immer noch zufrieden und hoffe das es auch so bleibtWenn ja jemand die Flöhe husten hört, dann bin meist ich das ( so nach Meinung meiner besseren Hälfte). Ist auch ein kleines berufsbedingtes Problem. Geb ich ja zu.
Natürlich kommt immer gleich die Diskussion über "Billige Produktion" oder Massenfertigung und so Zeugs.
Ich vetraue da auf Honda. ( oder hätt ich doch die 300er Vespa kaufen sollen ???!!!)
Auch ich werde die 10tkm Marke erst nach der Garantie erreichen.Wie heißt es immer, die Hoffnung stirbt zuletzt.....
Gruß Marcus
