H7-LED Lampen mit Straßenzulassung für PKW
    Es gibt seit kurzem von einem namhaften deutschen Leuchtenhersteller für PKW H7-LED Lampen mit Straßenzulassung.
    Hab mir diese jetzt besorgt (mit erforderlichem Adapter ca. € 120,-), da ich mit dem normalen H7-Licht nicht sehr zufrieden bin.
    Heute eingebaut und gerade ein Probefahrt durchgeführt.
    Genehmigung (ABE) kann man sich dann vom Lampenhersteller herunterladen (Zulassung für DE für viele verschiedene Fahrzeuge vorhanden, für AT noch etwas weniger,....) und ausdrucken (muss mitgeführt werden)
    Ich muss sagen, das LED Licht ist schon um einiges besser als mit normalen H7 Lampen, bin begeistert,.... man merkt, dass es deutlich weißer und heller ist,....
    hab es aber noch nicht probiert, wie es sich z.B.: bei Nebel oder Regen verhält, ob da eine Selbstblendung oder dgl. auftritt.
    Austausch geht ganz einfach, nur die vorhandenen Lampen herausgeben und die H7-LED mit Adapter reingeben, ganz einfach und ohne Probleme, so wie beim Lampentausch,..... (ein bisschen eine Fummelei, weil natürlich kaum Platz vorhanden ist)
    LG Rudi
    Hab erst vor kurzem bei einem Golf 6 meines Nachbarn H7-LED nachgerüstet.
    Er hatte 2 Sätze von 2 Namhaften Herstellern, beide zugelassen, besorgt, da er Wissen wollte, welche besser für ihn bzw. seinen Golf sind.
    Er fährt pro Woche, bei Wind und Wetter, ca. 1500Km gemischt Stadt, Land und Autobahn.
    Hersteller A (Phxxxx): Blendet ihn bei Nebel, so seine Aussage und die Lichtfarbe gefällt ihm nicht so.
    Hersteller B (Oxxxx): Ist für ihn, in allen Belangen einfach das Beste was er jemals hatte, außer echten LED-Scheinwerfer wie z.B. in meinem Seat Leon. Laut ihm kein Blenden bei Regen und Nebel und die angenehmere Lichtfarbe
    Der Einbau war bei beiden Herstellern absolut easy und in sehr kurzer Zeit zu bewerkstelligen.
    Ich hoffe das hilft euch auch etwas weiter!
    Micha
    Unser Fuhrpark:
    Honda NC750X DCT (RH09)
    Kawasaki ER-6F (EX650C/D)
    Yamaha Tracer 900 (RN43)
    Diese H7-LED Lampen sind nur für PKW vorgesehen,...
    Bei NC bis BJ 2015 sind Halogenscheinwerfer mit Halogenlampen H4 verbaut = Abblendlicht und Fernlicht in der 2-Fadenlampe integriert,... da gibt es keine straßenzugelassenen Lampen,...
    Ab BJ 2016 hat die NC LED Scheinwerfer,....
    Da ich vorher eine BC BJ 2014 hatte und jetzt eine BJ 2019 habe, kann ich einen deutlichen Unterschied erkennen,...
    Bei Nacht ist der LED Scheinwerfer deutlich besser und heller, sowohl Abblendlicht und Fernlicht,...
    Bei Tag wurde ich ein paar mal angesprochen, ob ich nur das Begrenzungslicht eingeschaltet habe, da es nur wenig leuchtet, fahre deshalb seither bei Tag immer mit dem Fernlicht,....
    Ist mir bei Tage mit der 750X RC90 (LED) am Tag aber auch schon passiert ist wohl nicht so doll was Honda da so gebaut hat.
    Die beiden Hersteller hat Micha schon angedeutet, ich hab die von O...... (möchte keine Werbung für einen Hersteller machen)
    Wenn man aber bei Dr. Gugl "h7 led straßenzugelassen" eingibt, kommt man schnell zur Komptibilitätsliste des Herstellers, dann findet man ohne Probleme heraus, ob es für das Fahrzeug schon genehmigt ist, und ob ein Adapter erforderlich ist,....
    Es ist schon ein paar Tage her wo hier das letzte Mal zu diesem Theme was geschrieben wurde, aber gibt es noch mehr Erfahrungen hier mitzuteilen? Hat jemand seine NC aus dem Bj. 2014 schon umgebaut?
    Hat jemand von seinem eigentlichen Umbau ein paar Bilder? Würde gerne wissen ob es leicht von der Hand geht oder ich doch lieber einen Spezi damit beauftrage!
    Beide oben genannten Hersteller bieten mittlerweile auch LED H4 Lampen an,... Ich habe mich beim Motorrad damit nicht näher beschäftigt, aber ich denke, es wird nur die Lampe (Birne) zu tauschen sein,....
    Hersteller P bietet mittlerweile auch LED mit Zulassung für Motorräder an, die NC ist aber auf der Kompatibilitätsliste nicht dabei,
    Ob der Hersteller O diese für Motorräder anbietet, weiß ich nicht,... bitte selber im Web suchen
