Gehörschutz - Ohrstöpsel
    Ich habe jetzt, für mich persönlich, die beste Lösung gefunden.
    Es sind keine Gehörschutz, aber es gibt über die Sennheiser-App die Möglichkeit einen Windfilter einzuschalten. Mann versteht alles aber die hässlichen Windgeräusche sind weg. Keine Ahnung wie die das machen, aber es funktioniert. Ich rede von den Sennheiser Momentum True Wireless 3. was noch sehr gut ist, man kann über BT Musik hören ohne voll aufzudrehen. Und Sennheiser macht echt top Sound.
    Ist mal so als Alternative zu Ohrstöpseln und Headset. Ich persönlich find es prima.
    Gruß René
    Mit Active Noise Cancelling werden Störgeräusche durch die Mikros aufgenommen und vom Lautsprecher durch Interferenz ausgelöscht.
    Wenn es endlich die ersten Helm-Headsets gibt, die das gut können hab ich sofort eins. Einige In-Ears erkennen heute schon erwünschte Geräusche (z.B. Martinshorn) und schalten dann durch.
    Mittlerweile nutze ich die Ohrenstöpsel weniger. Der Tinnitus ist weg und ich empfinde die Windgeräusche nicht mehr so laut.
    Interessant ist vielleicht, dass die Windgeräusche mit der großen Puigscheibe deutlich lauter waren, als mit der kleinen Originalscheibe.
    Noch kleiner ist die Scheibe an meiner Ducati. Hier habe ich seltsamerweise die geringste Lärmbelastung zu ertragen.
    Meine Stöpsel trage ich derzeit nur auf der Autobahn. Also nur sehr selten.
    Gleiche Erfahrung bei mir, die große Givi (R09)hat mächtige verwirbelungen im brustbereich ( 170 cm ) sowie ziemlich unangenehme gräusche an den Ohren auch mit Stöpseln erzeugt, fahre nun ohne Scheibe oder mit massiv gekürzter originalscheibe und alles ist gut und brauche auch keine Stöpsel mehr…..
    So überraschend ist das nicht.
    Irgendwo muss ja die Luft hin, die ohne Scheibe auf den Brustbereich kommen würde.
    Ein Teil dieser Luft wird nach oben abgeleitet, trifft dann auf die dort normal strömende Luft und verwirbelt sich mit dieser.
    Je nach Scheibe, Sitzposition und Oberkörpergröße kommt nun diese Luft oberhalb des Helms oder tiefer vorbei. Im letzteren Falle wird dann lauter als ohne Scheibe.
    In den Ohren integrierte Lautsprecher individuell angepasst am besten.
    Im "Ohr Lautsprecher", demnächst iOL von mir genannt, kann man sich selbst anfertigen lassen da jedes Ohr und der Gehörsinn individuell ist.
    Eine Übersicht darüber in Stichpunkten wäre mal dieses,
    Angepasste In-Ear Kopfhörer – Custom In-Ears - kopfhoerer.de
    Speziell angepasste In-Ear Kopfhörer (Custom In-Ears) setzen auf individuelle Ohrabdrücke. Lohnt sich der Mehraufwand und -preis?
    www.kopfhoerer.de
    Ich bevorzuge noch heute Kabel gebunden, da am zuverlässigsten.
    Wenn über Funk von "Telefunken" gegründet unter dem Kaiser dann bitte Ohrstöpsel mit Bügel hinter den Ohren, da beim absetzen des Helms die Dinger herausfallen können.
    ... oder immer konsequent eine Sturmhaube darüber tragen.
    Bei Kabel gebunden bleiben sie an Körper hängen.
    Verlieren jetzt im Schnee?
    Hier ein Hersteller unter vielen, der auf die Ohren anpasst.
    Fritz
    ( M. Perscheid)
    Ohrstöpsel ja wenn es mir mal mit den Windgeräuschen zu laut wird. Lautsprecher sind im Helm verbaut und das funktioniert prima und nur so laut eingestellt das ich das wichtige noch mitbekomme.
    Ich habe festgestellt, dass vieles auch am Moped liegt. Der Windschild an der Duc ist hässlich wie die Nacht. Aber auf der Duc habe ich eine im Verhältnis ruhige Fahrt. Am lautesten ist es tatsächlich auf der NC.
