Rücklicht Birne ersetzen
#3 Die RH09 hat rundherum LED-Beleuchtung
Er hat aber nicht geschrieben, das er eine RH09 besitz.
Bis Bj. 15 waren da noch herkömmliche Birnchen verbaut.
Rücksitz abschrauben, (drei Schrauben) und dann kommt man von Hinten an die Einsätze ran. (Wohlgemerkt bis Baujahr 15 )
#5 Volksmund folgt man erst ...
Seit 2016 NC 750X DCT , meine war mit , ist das schon Leeed ? Ja sagte der Händler, verbraucht weniger "Strom".
Toll , das ist die Zukunft. Nur da bescheidener in der Ausleuchtkraft als eine H7 "Birne". Also eine "Verschlimmmbesserung".
Nur wenn LED - Vorschaltgerät defekt dann gleich neue Leuchte kaufen.
Früher wurde das Leuchtmittel im Leuchten - Gehäuse gewechselt , heute die gesamte Leuchte mit Leuchtmittel , Gehäuse und derer Vorschaltelektronik.
Das zum Thema "Nachhaltigkeit".
Die LED hält , kannst Du vererben ... nur die Vorschaltgeräte für die LED wohl kaum.
Anderes Thema , Solar Balkon - Kraftwerke und Ihre Spannungswandler ... Thema aber ähnlich.
