Original Heizgriffe für NC X mit DCT
    Das steht auf der Seite bzw. In der Bedienungsanleitung die man auf der Seite Downloaden kann!
    Durch die,, Welligkeit,, des ladegenerators bzw. Laderegler!
    … und für den Fall, daß der Generator zu schöne Gleichspannung produziert, gibt es die Option, einen Eingang zu benutzen, der z.B. vom Rücklicht getriggert wird.
    Grüße
    RT
    alle Elektrischen Verbraucher, außer Alarmanlage und Co gehören an den Option Stecker angeschlossen. Ist er richtig beschaltet, gibt es nur bei eingeschalteter Zündung Strom. ;)
    Grüße aus Hamburg
    Carsten
    Die CLS Sachen sollst du aber direkt an den Akku klemmen, damit das Steuergerät erkennt wann Motor läuft.
    Bedienungsanleitungen haben ihre Berechtigung wenn man sie denn liest😉
