Reifen warm fahren
    Ab Ortsausgang (ca. 50 Meter ab unserem Haus) bischen wedeln, den Berg runter (zwei Serpentinen) und dann verlass ich mich auf den Grip.
    Allerdings fahre ich nicht rastenschleifend.
    Ich glaube dass die heutigen normalen Straßenreifen sofort Grip haben wenn du nicht gleich auf Kante fährst.
    Bei ausgesprochenen Sportreifen ist das sicher was anderes, aber die hat auf einer NC normalerweise niemand drauf ;)
    Gute Frage.
    Ich bin vor ein paar Tagen zur Arbeit gefahren. Ca. 5km nach dem losfahren habe ich recht zügig eine Kurve genommen. Das Hinterrad ist leicht ausgebrochen und die Elektronik hat bei meiner nc750x eingegriffen.
    Reifen sind die originalen erst Ausrüstung von Honda.
    Es hängt sehr stark von den Reifen ab...
    Das kommt sehr auf das Temperaturfenster der Reifen und den gefahrenen Luftdruck an.
    ... na ja, in erster Linie hängt es von der Außentemperatur ab ;)
    ... na ja, in erster Linie hängt es dann eher von der Streckentemperatur ab, die stark von der Sonneneinstrahlung abhängig ist.
    Also Wetterbericht schauen. ;)
    ... na ja, wenn es draußen 30 Grad im Schatten hat, dann kann man die Sache entspannter angehen, wollte ich zum Ausdruck bringen :)
    Natürlich hast Du recht, es kommt auf die Streckentemperatur an, hätte ich exakter formulieren sollen ...
    Wenn die Außentemperatur im Keller ist ist auch die Streckentemperatur im Keller. Schwankungen im Schatten oder in der Sonne sind natürlich immer vorhanden.
    Oder?
