Wieder mal Sitzbank ...
#34 Habe mir die Sitzbank jetzt mal von SW-Motech machen lassen und etwas vorne auffüttern. Ja schon besser nur der einzige was am PoPo-Meter geht ist eben selbst.
Nun dann den Zeit intensiven Wert des eigenen Wertvoll ausschöpfen.
Dieses überteuerte Material von Toura.... Fallen mir nur noch zu diesen Papageien ein.
Ebay für selbst Bastler besser.
Nach vielen Versuchen die eigene Hand nach Übung erbringt mehr nur viel Zeit und nehme ich mir jetzt.
#35 Alles anzeigenHabe mir die Sitzbank jetzt mal von SW-Motech machen lassen und etwas vorne auffüttern. Ja schon besser nur der einzige was am PoPo-Meter geht ist eben selbst.
Danke für Deine Ausführungen.
Da ich aber philosophisch völlig unbegabt bin, versteh ich die message in Deinem Beitrag nicht.
Ich wär Dir dankbar, wenn Du das Geschriebene noch einmal in Normalo-Sprech übersetzen könntest.
#36 Alles anzeigenDa wird wohl dein Körpergewicht eine Rolle spielen denk ich - so ist die Frage nicht ad hoc zu beantworten!
Alles anzeigenkein Problem
ich bring konstante 87 kg auf die WaageUnd wie "hart" man es mag.
Ich hatte damals immer den Privatkunden gesagt, "das man auf einem Holzstuhl ohne Polsterung am längsten sitzen kann. Erinnern sich sich noch an ihre Schulzeit?"
Daher würde ich jetzt, wenn man mich fragen würde, zu den VBS120 raten.
#38 Meine Sitzbank ist gerade bei Jungbluth in Nideggen in der Mache.
Das Problem ist bei mir, dass meine 91kg auf dauer das Polster so weit komprimieren dass der Steiß hart aufsitzt.
Man kann den Steiß durch Gel oder weichen Memoryschaum eine sanftere Extrazone verpassen, oder einen so festen Schaumstoff nehmen dass das einsinken verhindert wird, letzteres ist wohl die Jungbluth-Philosophie.
Ich werde Ende des Monats schlauer sein.
Alles anzeigenIch wär Dir dankbar, wenn Du das Geschriebene noch einmal in Normalo-Sprech übersetzen könntest.
Der Fritz schreibt ausnahmslos nur noch wirres, zusammenhangloses Zeug. Ignofunktion nutzen.
#40 Hallo Partliner,
ich hatte das Problem auch und war unschlüssig über den weitern Umbau meiner Sitzbank. Darum habe ich mir bei ama.on erstmal eine kurze Radlerhose mit 1,5 cm Gel-Einlage bestellt um keine adhoc Entscheidung treffen zu müssen und dierekt ohne Unterbrechung die Saison zu ende zu genießen. Das Gel sitzt genau am Steiß, wo es bei mir auch nach kurzer Zeit schmerzlich gedrückt hat. Damit haben wir jetzt schon mehrere 300 Km-Touren absolviert und bleiben erstmal dabei, meine Sozia auch. Die Hose ist geschnitten wie eine eng anliegende Badehose aus gitterartigem Stoff, also kein schwitzen, trage ich unter meiner normalen Motorradhose. Bevor du also das Gel kollektiv ausschliesst, weil es anderen nicht behagt oder gefällt, kannst du ja erst mal die 16 € (Gerade im Angebot für 12,91) investieren und es damit kostengünstig erproben, weil wie schon Miketronic richtig geschrieben hat ist jeder A.... anders. Bei Interresse:
JEPOZRA Herren Radunterhose Radsportshorts Fahrradhosen mit elastische atmungsaktive 4D Gel Sitzpolster
Gruß vom Kal
