Ich bin neu hier und bin im Winter von Suzuki C 800 auf eine XADV umgestiegen. Ich möchte von der Batterie weg Strom für zusätzliche Hupen und eine Steckdose für`s Navi nach vorne legen, ohne gleich das ganze Mopped zerlegen zu müssen. Wer hat denn damit Erfahrung und kann mir einige Tips ( oder auch Fotos/Anleitungen) dazu geben ?
Angedacht hatte ich ein 2,5 Q Kabel nach vorne, entweder vor dem Kühler wo die alte Hupe sitzt, oder zum Lenker zu legen mit 10 A abzusichern und für die Hupen ein Relais einzubauen. Soweit die Theorie.........
Da aber ziemlich viel Plastik im Weg ist und man ziemlich viel dabei kaputt machen kann, wäre ich für Erfahrungen sehr dankbar !
Strom von der Batterie zum Lenker für`s Navi
- Allgemein
- sunshine driver
#2 Hallo!
Also die neue bzw andere Hupe hab ich einfach am Platz der alten montiert und auch die gleichen Anschlüsse verwendet. Hupt, funktioniert ohne irgendwas zu zerstören (außer ev das Selbstbewußtsein des Angehupten
).Für das Navi wirst du nicht umhin kommen zumindest die mittlere schwarze Verkleidung zu demontieren um ein Kabel von der Batterie nach vorne zu legen.
LG aus Wien
Georg -
#3 Hallo Leute,
entschuldigt bitte die dumme Frage, aber was fehlt euren
Hupen weswegen ihr sie austauscht?
@Sonnscheinfahrer:
Keinen Angst vor den Verkleidungen! Die gehen wirklich leicht
runter. Soweit ich mich erinnere ist sogar in der Bedienungsanleitung
beschrieben wie man die Kunststoffclips demontiert. Siehe unter
Batterie ausbauen. Ich habe bei mir auch ein Kabel vom Lenker
bis zur Batterie verlegt. Ich wollte einen Dauerplusanschluss an
der Steckdose damit ich auch die Batterie laden kann ohne den
Deckel im Helmfach entfernen zu müssen. Soweit so gut. Ich
gehöre eher zu den Leuten, die zu viel wegbauen als zu wenig.
An deiner Stelle würde ich zuerst die schwarze Verkleidung um
den "Zündungs-Dreh-Schalter" entfernen. Dazu oben im Lenkbereich
die Clips entfernen und anschließend die Verkleidung nach oben
vorsichtig wegziehen. Das war dann eh schon das Schlimmste.
Alles andere ist geschraubt. Bei mir zu Hause hat es zur Zeit in der Früh
nur 3°C ich würde dir empfehlen die Arbeiten erst ab ca. 20°C aufwärts zu
machen. Dann ist der Kunststoff viel flexibler und bricht auch nicht
so leicht. Fotos habe ich leider keine gemacht
Gruß Felix
PS: unbedingt eine Sicherung mit einbauen
#4 Alles anzeigen
Hallo Leute,entschuldigt bitte die dumme Frage, aber was fehlt euren
Hi!
Ganz einfach! Der bemerkbare Warnton!
Serienmäßig: "tuuuuuut" ganz legal und am unteren Rand der Zulassung, aber leider für die meisten schalldichten Mitbewerber im Verkehrsgeschehen unhörbar.Nachrüsthorn: "TRÖÖÖÖÖÖT" auch legal zugelassen aber hörbar.
Ich hupe oft und viel und lieber einmal zu viel bevor es "krach" macht!
LG aus Wien
Georg -
#5 Vielen Dank ! für die Tips.
Mit den Clips hab ich bereits erste Erfahrungen gemacht.
Zwei haben sich dabei zerlegt und sind unter der Batterie im Nirwana verschwunden. Kostet ein Clip schlappe 4 Euro beim Händler. Shit happens. Die Originalhupe ist mir zu leise, wenn ich an den Treckerfahrer denke, der aus dem Feldweg kommt.... und Navi brauch ich, weil ich leider das Fahren nach Karte und Orientierung im Laufe der Jahre verlernt habe. Eigentlich schade. Bin zwar mit der XADV wegen des miesen Wetters bisher noch nicht viel gefahren, hab aber richtig Spass damit. 80% Motorrad + 20% Roller. Richtig gut gelungen !
Ärgerlich, dass die Batterie ( 1 1/2 Jahre alt und im Winter 2x geladen ) nach dem Winter einwandfrei war und sich dann nach der dritten Ausfahrt quasi über Nacht verabschiedet hat. -
#6 Meinst du mit Clipse diese hier :
20x MOTORRAD BEFESTIGUNG Clips / Klips - (Dieser Clip passt ein 6mm Loch) https://www.amazon.de/dp/B00A3…_r_cp_apa_i_VnW4CbY3NNT1W
Die passen perfekt. Hatte ich mir auch besorgt.
#8 Alles anzeigen
welche Hupen habt ihr denn verbaut (Hersteller, Bezugsquelle, Preis) ?Hella!
Über Preis und Bezugsquelle sag ich jetzt nix weil das wäre nicht fair.... ich arbeite bei dem Verein!Aber im gut sortierten Fahrzeugteilefachhandel erhältlich.
LG aus Wien
Georg
#9 Alles anzeigen
welche Hupen habt ihr denn verbaut (Hersteller, Bezugsquelle, Preis) ?Hella, da gibt's alles!
LG aus Wien
Georg
SirWill
Hat das Label Allgemein hinzugefügt. -
SirWill
Hat das Thema aus dem Forum Honda X-ADV / City Adventure Forum nach Honda X-ADV / City Adventure verschoben.
