Hatte im Handbuch gelesen das die immer blinken soll als Zeichen der aktiven Wegfahrsperre, tat sie aber bei mir nicht.
Gestern beim Tanken, wollte den TKZ auf Null setzen. Zündung an und dann statt dem rechten Knopf den Linken lange gedrückt, habe mich halt vertan. Plötzlich leuchtet diese HISS Anzeige kurz auf und seitdem blinkt sie auch immer wenn ich das Motorrad abstelle. Wahrscheinlich eine versteckte Funktion im BC!?
HISS LED blinkt sekündlich
#2
Keine Panik, ist mir genauso passiert!
Einfach bei eingeschalteter Zündung den linken Knopf ca 3 Sekunden gedrückt halten, dann Blinkt das HISS-Lämpchen kurz auf.
Dann sollte es nimmer Blinken bei gezogenem Schlüssel.Die Funktion ist denk ich mal die "Klau-mich-nicht-lohnt-eh-nicht-Funktion", ist wie das blinken an den Türknöpfen der 4er Golfs und älteren Audis. Quasi, die elektronische Wegfahrsperre ist an und für jeden sichtbar.
#3 Hallo Rossix
Im FAHRERHANDBUCH steht sogar, wie man die HISS-Lampe aktivieren/deaktivieren kann.
Aktiviert: Kurzes Aufleuchten bei Zündung ein, 24Std. langes Blinken nach Zündung aus. (Batterieschonung)
Deaktiviert:Kurzes Aufleuchten bei Zündung ein.Wegfahrsperre ist aber immer aktiv, wenn Zündung aus.
Aktivierung/Deaktivierung: Zündung ein, Linken Knopf langer als 2 Sekunden gedrückt halten. HISS-Lampe blinkt zur Bestätigung.
Liebe Grüsse
Ölfuss 42
#7 Alles anzeigenWelchen linken Knopf ???
Diese Anleitung
Alles anzeigenAktivierung/Deaktivierung: Zündung ein, Linken Knopf langer als 2 Sekunden gedrückt halten. HISS-Lampe blinkt zur Bestätigung.
ist von 2012! Damals gab es nur ein relativ simples Element. Bis 2015 sollte es auch so funktionieren. Bei neueren würde ich ins Manual schauen.
VG Klaus
