Werkzeug?
    Hi ryker,
    ich weis nicht, was du damit machst, aber bei mir knackt der Kleine einwandfrei, auch der Große funktioniert nach mittlerweile ca. 5 Jahren immer noch einwandfrei. Räderwechsel bei insgesamt 3 Autos mache ich auch zweimal im Jahr damit. Allerdings benutze ich die Drehmomentschlüssel immer nur in der dafür vorgesehenen Richtung, niemals zum Lösen der Schrauben.
    Uwe
    ohne NC
    jetzt mit GS 1200
    ich hab von dehnen den großen bitsatzkoffer. die dinger sind echt edel.
    Gruß René
    Also ich finde den mittleren Drehmomentschlüssel mit 3/8“ Antrieb von Tante Luise für 50.- Euro ganz praktisch. Er hat einen ausreichenden Bereich bis 110Nm und die Adapter für ½ und 1/4“. Mehr braucht man an unseren Moppeds nicht (Achsmutter = 98Nm) und für die kleineren Schrauben bis M6 braucht man sowieso einen feineren, wenn überhaupt (kostet bei der gleichen Quelle 43.- Euro).
    Ich habe mir es angewöhnt, soviel wie möglich mit dem Dremo zu arbeiten. Es lohnt sich wirklich, denn eine ausgerissene Schraube ist ärgerlich und die Reparatur des Gewindes dauert um einiges länger, als den Dremo aus dem Schrank zu nehmen.
    Bei dieser Thematik fällt mir folgender Eintrag in einem anderen Forum ein:
    Frage: An meinem Mopped soll ich eine Schraube mit 120Nm anziehen, mein Dremo geht aber nur bis 80Nm. Kann ich die Mutter erst mit 80 anziehen und dann mit 40Nm nachziehen?
    Antwort 1: Klar geht das! Das ist genau dasselbe als wenn du versuchst, ein 8er Loch mit einem 6mm Bohrer vorzubohren und dann mit 2mm nachbohrst!
    Antwort 2: Wieso 6 und 2mm?? Wenn Du zweimal mit 4mm bohrst, brauchst Du nicht umspannen!!
    Knut
    ich schmeiß mich weg. :lol: :lol: :lol: :lol:
    Gruß René
  • #19
    Einfach mit einem Rohr den Hebel um 50% verlängern. ;)
    Beste Grüße,
    Martin
