Hallo ,
war gestern im Zuge der Kettenüberprüfung beim HH. Meine Antriebskette ist auch von der Rückruf Action betroffen und wird ausgetauscht. Wenn schon die Kette gewechselt wird, lasse ich auch gleich ein 15er Ritzel mit einbauen. Nun meine Frage, hat schon jemand Erfahrungen mit 15er Ritzel in Verbindung mit DCT (Integra)?
Grüße
Roland
Kleineres Ritzel
#142 Zitat von Fenekdie werden getrennt aus demselben Signal generiert, beide mit festen separaten Faktoren.
Das mag ja sein, aber trotzdem kann der Tacho eine höhere Abweichung haben, weil für die Anzeige der Wert eben noch erhöht wird.
Bei meinem Audi (und wahrscheinlich den allermeisten Autos seit den 90ern) ist es genau so. Die Steuergeräte kennen die Geschwindigkeit ohne Voreilung, der Tacho geht trotzdem vor. Nur die angezeigte Geschwindigkeit, nicht der Kilometerzähler.
Es gab da sogar mal irgendeinen Trick bei neueren Modellen mit Digitaltacho: bei einer bestimmten Bedienaktion wird einen kurzen Moment die Geschwindigkeit ohne Voreilung angezeigt. Diese ist also im Kombiinstrument selbst implementiert.Neuere CBF1000 sind auf 215 oder sowas begrenzt .. da zeigt der Tacho dann fast 230 an wenn sie anfängt zu stottern.
Ist ja eigentlich auch klar, intern schon mit voreilenden Werten zu rechnen (für ABS, Begrenzer usw) ist Unsinn. -
#143 Zitat von RoliHallo ,
Grüße
Roland
keiner da, hier im Forum, mit DCT und 15er Ritzel ?Grüße
Roland -
#146 Hallo Heinz,
hast Du denn (was ich nicht wusste) bereits ein 15er drauf? Oder, um den Vergleich SA vs. SD vorher und hinterher zu haben? Wenn Du das 15er bereits drauf hast, hätte mich das schon sehr interessiert. Für den vorher/nacher - Vergleich an meiner NC habe ich schon diverse Messungen mit Dynolicious gemacht.
Gruß, Michael
#149 Zum Speedohealer, hier ist unsere NC auch gelistet, vielleicht gibt es ja schon was passendens ohne viel zu Löten.
