Ihr werdet es nicht glauben ich hatte nach 3 Monaten meinen ersten Garantiefall.
Hatte im Hinterrad (Metzler Z8, mit 3400 km auf der Nadel) Luftverlust und bin zum Reifen Fachmann, dieser konnte keine Beschädigung oder etwas anderes feststellen.
Dann bin ich zu meinen Honda Händler, Rad ausgebaut und komplett im Flüssigbecken überprüft,
mit Überdruck nichts defekt, bei Unterdruck wurde der Fehler gefunden.
Der Reifen wurde minimal schief aufgezogen und dadurch wurden 3 Stück von diesen kleinen Gumminippel in der Felge eingeklemmt, umso weniger Luft drin war umso mehr konnte entweichen.
Reifen wurde abgezogen, die Nippel entfernt und neu aufgezogen. Nun hält die Luft.
Bin ich der einzige oder gibt es noch mehr solcher Fälle?
mein erster Garantiefall
#3 Hallo BerlinerNC,
ich habe einmal im Monat die Luft überprüft und evtl. ein wenig nachgebessert.
Eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit, bei strömenden Regen, in einer Kurve hatte ich das Gefühl das irgendetwas nicht stimmte, so ein komisches schwammiges Gefühl.
Nach der Arbeit zur Tanke und kontroliert, ohje nur noch 0,8 Bar, der Reifen war total weich.
Dann über ein paar Tage Morgens und Abends Luft überprüft und immer 0,2 - 0,3 Bar Verlust gehabt.
Und dann wie beschrieben.
Nun ist der Reifen absolut dicht, Gott sei Dank. -
#4 Tja, auch ich melde einen Garantiefall......
Hupenschalter bleibt hängen.
Da muss man ihn das ertse mal im Notfall nutzen und die Hupe hört nimmer auf
Entweder drinnen die Feder kaputt soder sonst was gebrochen. Mein HH bestellt eine neue linke Amatur und meldet sich, wenn die zum Garantiewechsel da ist.
