Verschraubung der Originalscheibe
#5 Die Schrauben werden in sogenannte Gummimuttern oder Neoprenmuttern eingedreht. Die sichern die Schraube durch eigene Spannung des Gummis bzw, durch das aufpilzen hinter der Bohrung. Das funktioniert fast beliebig oft...
Mit viel Gefühl anziehen, nur leicht handfest.
https://www.google.de/search?q…_AUICygC&biw=1120&bih=608
Gruß Gerd
#7 Zitat von sundogIhr habt natürlich recht! Gemeint waren selbstsichernde Muttern...
Dann brauche ich mir also keine neuen Muttern besorgen, bevor ich die Scheibe demontiere!
Vielen Dank!
Frank
Nein. Brauchst Du nicht.Und wie schon geschrieben, mit bedacht wieder anziehen. Sonst reißt ggf. die Scheibe.
