Anständige Radabdeckung (Vorne und Hinten)
#194 Ich habe mir schon viel HRA angeschaut. Ich selber habe die von Tante Louis (Bodystyle)
Leider gibt es keine Detailbilder. Ich hab zumindest keine gefundenMeine ist unlackiert. Die wird beim Einmotten vom Moped dann demontiert und in den laaaaaaangen Wintermonaten
mit Carbonfolie bezogen.[album]922[/album]
[album]923[/album]
#195 Zitat von Sugram0Da hilft keine Radabdeckung!!!! Weil die Stelle, von der hier Berichtet wird,
die Abdeckung gar nicht schützt.Das kann ich mir auch gut vorstellen. Zumal man den unten markierten Bereich evt. nicht mehr sieht und der Bereich weiter nach unten nicht geschützt ist.
Sind zwar nur Schönheitsfehler, aber wer mag schon Rost an seinem Mopped...Ich habe es noch einmal markiert. Weiter nach vorn war noch nichts, ich kann mir aber vorstellen, dass es dort auch bald anfängt zu blühen. Gemeint ist dieser Bereich:
#196 Zitat von bike-didiAlles anzeigenSchon klar was du gemeint hast.
Die Frage ist jetzt die, gibt es eine HRA die diesen Bereich abdeckt.
Denn die montage erfolgt ja auf der Schwinge (ist ja logisch) aber in diesem
Bereich wo bei dir der Rost entstanden ist, schützt glaube ich keine HRA. -
#198 Habe nun die HRA von Ermax (= Bodystyle/Fechter) über Tante Louise bezogen.
Mal ganz ehrlich, meine Begeisterung hält sich in recht engen Grenzen bzw. = 0.
Der hintere Dämpfer wird schon mal gar nicht geschützt, da die Abdeckung nicht so weit runtergeht.
Die Passgenauigkeit: Naja. Ich hoffe mal, der äußerst geringe Abstand bleibt auf Dauer so erhalten und das Teil scheuert nicht alsbald am Hinterrreifen?!
Und die Befestigung des Bremsschlauchs und der ABS-Sensorleitung mit nem Kabelbinder!!! mit geklebter Halterung!! ist so gar nicht mein Ding. Die ursprüngliche bzw. Original-Schlauch-Halterung hab ich/musste ich zurechtschneiden, damit wenigstens vorn die Leitung/der Schlauch adäquat befestigt ist.Ob den wenigstens der längere Kettenschutz was bringt und die hintere Felge nicht mehr so eingesaut wird
Derzeit tendiere ich dazu, dass die 115,- Teuros (mit Herbstrabatt bei Tante Louise) nicht so doll investiert sind....
