Ich habe das Problem das die Motorlampe in unregelmäßigen Abständen wärend der Fahrt angeht. Beim Freundlichen wurde mir gesagt das der Fehlercode (Lampe blinkt nach dem man den Ständer runtermacht 8x lang u. 5x kurz) besagt das die kommunikation zwischen Tachoeinheit und Einspritzung gestört ist. Nur helfen konnten sie mir nicht
Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe die Scheinwerfermaske abgebaut und alle Stecker geprüft, abgezogen, Kontaktspray dran, zusammengesteckt. Auch Verbindung zur Lambdasonde habe ich geprüft. Siehe da von da an hatte ich ca. 2000km Ruhe.
Nun geht die Sch..... wieder los! Hat jemand noch eine Idee? Auf jedenfall geht sie erstmal ab in die Werkstatt. Die haben es aber schwer weil der Fehler nicht reproduzierbar ist.
Gruß Tilo
