Alles anzeigenAber beim
Moppedfahren reicht auch ein niedrigerer Anteil von min. 60 bis 80%.
OK, prima und danke.
Dann werde ich mal schauen.
Alles anzeigenIch habe auch Unterwäsche aus Merinowolle.
wie viel % Merino sollten es sein? 100%, oder 70 - 80?
Alles anzeigenRunter schalten macht sie auf jeden Fall auch im Manuellen Modus
Hoch natürlich auch
Moin,
man kann dazu aber auch einfach die Betriebsanleitung (Handbuch) lesen. Da ist es auch gut beschrieben.
Alles anzeigenUnd wenn wie bei "NC750X-Rot" der Reifen schon abgezogen ist und man dann
feststellt das es sich nur um einen kleinen "Nadelstich" handelt hätte ich ja gesagt,
flick mal und mach ihn wieder drauf.
Natürlich mit dem Hinweis vorher Reifen und Felge an der selben Stelle zu makieren
damit man sich das Wuchten sparen kann.
Moin Thomas,
im Prinzip gebe ich dir Recht, aaaaaber der Reifen war runter, der Neue wurde sofort von der Werkstatt aufgezogen, die hatten mich ohne Termin zwischengemogelt. Bis wir 2 die "Nadel" gefunden hatten, war das Rad schon fast wieder eingebaut. Wer soll denn den Mechaniker bezahlen, wenn er erstmal 30 Minuten suchen soll.
So habe ich einen neuen Reifen, die Werkstatt hat unproblematisch geholfen, und ich konnte 4 Tage später meine Polenrundfahrt starten.
Der Hinterreifen meiner NC war ja vor ca. 8 Wochen auch Platt. Ich hatte geschaut, ob ich den Übeltäter finde, habe ich aber nicht. Mein FHH hat dann einen Neue aufgezogen. Wir haben gemeinsam recht lange suchen müsse, bis wir im Reifen dann gerade so eben eine Stecknadel(?) gefunden haben. Die schaute man so 1 mm durch den Reifen. Selbst dann konnte wir sie von außen nicht erkennen. Da nützt dir so ein Stopfen nichts. Ich hatte ja alles mit, und konnte mich auch von Tanke zu Tanke durchschlängeln. Zur Not hätte ich aber auch meine kleine Akkupumpe dabeigehabt.
Der Reifen hätte bestimmt noch5 - 6.000 gemacht
Alles anzeigenGefühl auf einer voll gesch****e Windel hin und her zu rutschen.
Oh, mit der Aussage kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht mehr (oder noch nicht wieder), wie sich das anfühlt ![]()
Alles anzeigen3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren"
Hört man denn mit den Stöpseln im Ohr noch etwas?
Moin, unterdrücke diese Teile auch Windgeräusche? Die scheinen recht interessant zu sein.
ich trage meine Hörgeräte nie während der Fahrt.
Alles anzeigenenn man in engen Kehren mit der Hinterradbremse etwas Stabilität in die Fuhre bringen will und die vordere Bremse würde mitbremsen - das geht unschön aus 😱.
eben nicht, weil dann vorne nicht voll gebremst wird, sondern nur leicht verzögert. Das war genau in Kehren eine tolle Sache
