    *Push*
    Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass der Motor durch das gelegentliche Ausdrehen mittlerweile etwas besser läuft. Auch ist der Verbrauch gesunken. Werde bald noch mal probieren, wie schnell es jetzt geht .. leider kommt nun erstmal Regen.
    Bei mir absolut keine Anzeichen davon, obwohl ich den Winter durchgefahren bin und die Maschine kein einziges Mal gewaschen hab.
    Kann natürlich mit dem ACF-50 zu tun haben .. aber ich meine, dass ich das auf die Schrauben an der Bremsscheibe nicht aufgetragen habe, eben weil man besser nichts öliges auf die Scheibe kommen lässt.
    p.s.:
    Der A8 ist ja aus Alu und meiner ist 14 Jahre alt. Keine Spur von Rost. Die ältesten Exemplare werden nächstes Jahr 20. Rost gibts da einfach nicht, bis auf einige wenige Verkleidungsteile aus Stahl und natürlich Auspuff usw.
    Komisch, im 6. Gang müsste es jetzt eigentlich etwas schneller gehen, die Leistungsabgabe ist ja eindeutig höher mit der höheren Drehzahl.
    Ok. Ich dachte du könntest einfach auf 6% stellen und hinterher die jetzige Einstellung wiederherstellen, ohne neu einzumessen. Weiß nicht wie das Ding bedient wird.
    Aber wenn die Abweichung so simpel definiert ist, kann man ja die angezeigten Werte einfach umrechnen.
    Echte 174 sind ja schon was, damit ist die Endgeschwindigkeit wie erwartet höher nach der Änderung. Bräuchte man dafür jetzt nicht ne TÜV-Abnahme?
    Die Abweichung ist nicht unbedingt prozentual, hatte ich hier schon mal geschrieben. Den Vorlauf programmiert jeder Hersteller anders; bei meinem Audi ist es z.B. erst fest 3 km/h, dann 5, später ein Anteil, der je nach Tempo steigt und bei deutlich über 200 die endgültigen 10% erreicht.
    Könntest ja den Healer nur auf den Unterschied durch das Ritzel einstellen, dann haben wir einen aussagekräftigen Vergleichswert.
    Du hast ja nun einen korrigierten Tacho, oder? Vielleicht magst dann mal schauen, wann es tatsächlich schaltet. Normal geht es bei Tacho 62 in den 6. 6% weniger wären etwa 58. Damit könnte man innerorts im 6. hinter Autos herfahren, was mit der normalen Übersetzung meist nicht geht. Könnte also je nach Situation sogar Sprit sparen.
    Eigentlich schon. Denn wenn du nicht eindeutig zu erkennen bist (Sturmhaube..) kannst du sagen, du seist nicht gefahren. Und da wir hier keine Halterhaftung haben...
    Irgendwann wird man dann eben dazu verdonnert, ein Fahrtenburch zu führen.
    Ok, denke ich dran. Will noch wer mit?
    Bin die Tour heute gerade gefahren. War voll am Zollenspieker (Nordseite):
    Südseite gewohnt leer, nur ein paar Maschinen.
    Kommt sehr drauf an wo. In HH & Umgebung, wo ich mich meist genau auskenne, wird idR die 'Mehrwertsteuer' aufgeschlagen. Bei unbekannten Strecken gehts gerne auch gelassener. Genau an die 50 halte ich mich aber nur, wenn es die Situation erfordert. An 100 außerorts schon eher.
    Hab aber auch schon mal auf der Autobahn eine nur wenige hundert Meter lange 100-Zone mit 250 durchquert, weil ich dafür nicht abbremsen wollte.
    Prozentual die höchste Überschreitung hab ich mit dem Rad geschafft. Verwaiste Baustelle mit Limit 10 (?!), mit knapp 40 durch.
