Beiträge von Flow
    Frage: Wozu brauchst du diesen immer????
    Also ich brauche den nur beim Putzen :arrow: das mache ich daheim in der Garage
    Oder aber für den Winterschlaf :arrow: auch daheim in der Garage
    lol...mit Sekt beim Mopped fahren........aber geile Idee.
    Hab bei meinem Händler die tage auch gesehen, wie da ein ganzer Integralhelm rein passt. Einfach nur spitze so ein fach :)
    Hab ich mir doch schu fast gedacht ;)
    Also beim IXIl Hyperlow von "Dämpfung" zu sprechen ist recht gewagt...... :shock:
    Nee, Scherz bei Seite! Wie bogman schon richtig schreibt, wird hier über ein Prellblech die Schallwellen gebrochen. Diese Art von Enschalldämpfer (ESD) nennt man Reflektionschalldämfer. Dabei wird das Abgas durch mehrere kleine Kammern, die durch Röhren miteinander verbunden sind, geleitet. Dabei wird das Abgas mehrhrfach umgeleitet und die Schallwellen werden reflektiert was zu einer teilweisen Auslöschung dieser führt. Unten im Bild ist so ein Prinzip an einem Autoschalldämpfer zu sehen.
    Bei dem gezeigten IXIL Hyperlow ist dieses Prinzip natürlich nicht mit mehreren Kammern, sondern warscheinlich nur mit einem einfachen Blech, was die Schallwelle bricht und in zwei Resonanzkammern leitet.
    Um das ganze hier noch zu vervollständigen die andere Möglichkeit vom Aufbau eines ESD: der Absorptionsschalldämpfer. Dabei handelt es sich um ein ein mit Dämmmaterial eingehülltes Siebrohr im ESD, welches die Schallwelle absorbiert und in Wärme umwandelt.
    So, hoffe damit sind alle Klarheiten beseitigt ;) :D
    @ Bogman: Dachte der IXIL Hyperlow wäre so ziemlich mit das lauteste was man noch "legal" fahren darf??? Hatte nicht Michi so einen drauf?
    Also, will ich doch auch mal meinen Senf dazu geben :D
    Ich habe an meiner CBF 600 auch einen Baracuda montiert, ohne Kat. Vom Klang mit DB-Killer ok, könnte aber besser sein. Baracuda bietet für die meisten Anlagen einen Austausch DB-Killer, mit dem man die Lautstärke/Klang selber einstellen kann. Habe ich verbaut und gefällt mir so besser als mit Orginalen Killer, halt in bissl lauter 8-) . Persönlich finde ich dieses Gimmick nicht schlecht, habe ich so bis jetzt noch nicht bei einem anderen Hersteller gesehen. Ohne DB-Killer ist es richtig geil, aber auch nicht den ganzen Tag, da wird es zu laut. Die Preise sind echt top, allerdings ist die Verarbeitung auch nicht so die beste......
    So, kommen wir zum Thema Kat:
    Also ich habe noch nie einen Kat im Auslasskanal gesehen, denn dort kann gar kein Kat funktionieren! Die Temperaturen sind viel zu heiß und der Gegendruck würde auch zu hoch werden. Nächstes Problem ist das Volumen. In einem Auslasskanal kann man nicht das nötige Kat-Volumen einbauen, weil da einfach zu wenig Platz ist. Ich denke man braucht bei einem 700ccm Motor der Lambda 0,98 bis 1,02 läuft etwa ein Volumen von 0,5l. Das würde nie in den Auslasskanal passen. Und eine Lambdasonde im Auslasskanal würde auch nicht lange überleben ;)
    Ich habe unten mal ein Bild angehangen auf welchem man die Katbox erkennt. Dies bezeichnet man übrigens als KKM (Kat-Krümmer-Modul), ich denke das hat Eisroller auch mit "Auslasskanal" gemeint. Ein Motorrad ab Bj. 2007 darf leider nicht mehr ohne Kat rumfahren, da diese die Euro3 Norm erfüllen müssen.
    Aber wie der aufmerksame Leser erkennt, brauchen wir uns bei der NC keine Gedanken über den Kat machen, wenn wir uns eine andere Anlage anbauen. Außer man wechselt alles.......Dann würde ich mir eine Katersatzbox einbauen und mich über die "Mehrleistung" freuen 8-) :D
