Gaszug aushängen
    Hi,
    ich hab mir ja ne Griffheizung montiert, bei der die Drehhülse gewechselt wird und sich somit das Kabel der Griffheizung rechts nicht mehr mitdreht.
    Nur wie hängt man den Zug richtig aus um die Hülse zu tauschen. Ich habs iwie geschafft aber so kann das nicht richtig gewesen sein.
    Oben erst mal das Gehäuse geöffnet, dann die Züge rechts am Rahmen aus der Halterung entfernt und dann versucht unten an der Einspritzanlage (denk ich mal)
    einen der zwei Züge auszuhängen. Nur wie soll das gehen ohne Gewalt, oben kann ich kein Spiel geben und unten sind die Kontermuttern auch ganz oben, da is auch nichts mit Spiel. Hab die Muttern gelöst, nen Kabelbinder um einen der Züge unten gemacht und damit das Sicherungsblech vom Zug über die Halterung gezogen. So kann das aber normalerweise nicht gehen. Geht das denn nicht irgendwie einfacher besser gesagt richtig für den Fall, dass ich da nochmal ran muss.
    Kann das sein das das Helmfach dafür raus muss :oops: Ich habs nämlich drin gelassen, fand das zuviel Aufwand.
    Was ? Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
    Du willst die Gasgriffhülse wechseln ?
    Dafür brauchst Du doch nur das Gehäuse oben öffnen, die Züge vom Gasgriff aushängen und wieder rein, ist eigentlich nur zehn Minuten Sache.
    Servus,
    wenn Du mir Deine E-Mail Adresse per PN zukommen lässt, kann ich Dir dazu was zusenden. Per PN geht das leider nicht und ins Forum darf ich das nicht reinstellen.
    VT_Michel
    Tja wenn es so einfach gewesen wäre, würd ich ja nicht fragen. Die ließen sich eben nicht so einfach oben aushängen.
    Und ja hab ich schon ein paar mal gemacht, nur eben nicht an einer NC.
    Big Harry
    ist unterwegs
    hatte gerade das gleiche Problem beim Montieren der Heizgriffe. Leider ist dann die Hülse des originales Gasgriffs an einem einhängepunkt kaputt gegangen. Die neue Hülse hat das einhängen aber zum Glück relativ unbeschadet überstanden.
    Wie genau man die aushängen kann, habe ich aber bis jetzt nicht verstanden, sondern dann nur mit Gewalt agiert =/
    Versteh ich jetzt leider nicht so ganz,
    das sind doch normale Öffner und Schließ-Züge.
    Bisschen Spiel auf den Gaszug geben und aushängen... :?
    Bei mir is ja nix mit etwas mehr Spiel geben, weder oben noch unten, das vorhandene Spiel reicht für einen
    gewissen Leerlauf der Hülse (ca. 4mm) aber mehr ist halt nicht drin. Die 4mm reichen aber auch nicht aus um
    einen Zug ohne Gewalt/Zange auszuhängen. Unten sind die Muttern ganz oben, und am
    Gasgriff ist die Einstellschraube auch ganz am Anschlag. Ich kann da nicht mehr Spiel geben.
    Hallo scorpie,
    das Problem mit den Gaszügen habe ich jetzt auch, wobei der obere, einstellbare Zug mit dem Nippel, in dem die Drahtlitzen eingeklemmt sind, in einer Bohrung der Gashülse befestigt ist und der Zug soweit aus der Führung herausgehoben werden muss, bis er senkrecht zum Führungskreis steht.. Der untere Zug sitzt mit dem Nippel in einem Langloch der Gasgriffhülse und könnte, wenn der Zug weiter gelöst werden könnte, auch an der Hülse ausgehängt werden. Jetzt bekomme ich die beiden Gaszüge nicht von der Hülse. Big Harry wollte Dir zu dem gewaltlosen Ausbau etwas zukommen lassen. Ich kann ihn leider nicht erreichen. Könntest Du mir da weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    atze1217
    Das half leider nicht weiter
    Ich hab die Züge vorne aus den Drahthalterungen Nähe Lenkkopflager ausgehängt und frei laufend verlegt. Das half dann etwas, danach unten die Mutter gelockert (glaube ich), langen Kabelbinder rum und den linken Zug (glaube ich) mit dem Sicherungsblech etwas nach oben und nach vorne gezogen. Dadurch konnte ich ihn dann unten aushängen und oben die Hülse tauschen.
    edit: Hast ne Nachricht
