Zitat von M0wltierAlles anzeigenDie 7,5A Sicherung sichert die Schaltkontakte des Relais ab, nicht den Steuerstromkreis. Wenn du also kein Relais einsetzt und stattdessen mit ner Steckfahne an die Steuerkontakte gehst ist die Leitung NICHT über die 7,5A abgesichert, sondern über die 30A Hauptsicherung!
Im Fehler- oder Kurzschlussfall ist im besten Fall nur die Hauptsicherung durch und die gesamte Kiste komplett aus, im schlimmsten (und eher wahrscheinlichen) Fall gibt's nen Kabelbrand.
Hallo (kenn leider deinen Namen nicht),
hab mir das nochmal angeschaut, du hast uneingeschränkt Recht. Ich lag falsch mit der Absicherung.
Bin heute problemlos damit 220 km unterwegs gewesen. Habs heute abend aufgrund deines Hinweises wieder abgeklemmt/ausgebaut, geht ja gar nicht ohne Sicherung.
Gruß Gerd
