A.B.E
- Allgemein
- Manfred
#4 Moin,
ich habe diese ganze ABE Thematik schon mal in einem anderen Thread beschrieben.
Im Grunde genommen ist die ABE ein Relikt aus vergangenen Zeiten in Deutschland. Mittlerweile sind wir in EUROPA. Und ja, in diesem Zusammenhang ist EUROPA ein Fortschritt
Es gibt eine wichtige, grundlegenden Unterscheidung.
1. Moppeds die nach EU-Recht zulassungsfähig wurden
2. Moppeds die nach altem deutschen Recht zulassungsfähig wurdenJetzt mal ein Beispiel dazu.
Ich möchte andere Blinker anbauen, und zwar identische (weil ich einen blöden Geschmack habe) an mein Bike zu 1 und an mein Bike zu 2.
Die Blinker haben eine e-Nummer. Ich baue die Dinger also an beide Bikes an. Folgendes ist jetzt Sachlage
Bike 1: Alles bestens (vorausgesetzt, die Blinker blinken
Bike 2: die BE des Moppeds ist erloschen. Grund: an Moppeds die nach altem deutschen Recht zulassungsfähig gemacht wurden dürfen nur Teile angebaut werden, die speziell für dieses Modell geprüft und freigegeben wurden. Dies war dann die diskutierte ABE.Also Jungs, nochmal zur Klarheit:
Die NC ist nach EU-Recht zulassungfähig in D geworden. Es gibt nun drei Arten von Anbauteilen:
1. nicht modellspezifische Anbauteile mit e-Nummer (zB Blinker, Scheinwerfer).
Können bedenkenlos an das Mopped montiert werden
2. modellspezifische Teile mit e-Nummer (zB Scheiben, Fußrasten)
Das Modell (hier die NC) in der Anbauanleitung oder sonstwo in der mitgelieferten Herstellerbeschreibung genannt sein.
3. modellspezifische Teile ohne e-Nummer (zB Kofferträger, Sitzbänke)
Erledigt sich von selbst, passen nur an das Modell
und dürfen selbstverständlcih montiert werden. -
#5 Zitat von NoOneAlles anzeigenJetzt mal ein Beispiel dazu.
Bike 2: die BE des Moppeds ist erloschen. Grund: an Moppeds die nach altem deutschen Recht zulassungsfähig gemacht wurden dürfen nur Teile angebaut werden, die speziell für dieses Modell geprüft und freigegeben wurden. Dies war dann die diskutierte ABE.Hallo Uwe,
Deine Ausführung ist leider nicht richtig, da der für uns gültige § 19 StVZO keinen Unterschied beim Datum der Erstzulassung macht, sprich: ich darf die Blinker mit E-Zeichen auch an meine 79er Guzzi ohne spezielle Fahrzeug-Typisierung montieren, ohne dass die BE erlischt. Und die erlischt auch dann nicht, wenn sie kein E-Prüfzeichen haben... . Das aktuelle Recht zählt, das alte hat sich mit Einführung der FZV im Jahr 2007 erledigt, Übergangsvorschriften gibt es nicht... .
Geändert hat sich übrigens zum 01.07.2012, dass das Erlöschen der Betriebserlaubnis wieder ein Bußgeld nach sich zieht, das hatte man 2007 "vergessen" aus dem alten Recht zu übernehmen... . -
#6 Also, in § 19 StVo steht folgendes:
Zitat: (3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jedoch nicht, wenn bei Änderungen durch Ein- oder Anbau von Teilen1. für diese Teile
a) eine Betriebserlaubnis nach § 22 oder eine Bauartgenehmigung nach § 22a erteilt worden ist oder
b) der nachträgliche Ein- oder Anbau im Rahmen einer Betriebserlaubnis oder eines Nachtrags dazu für das Fahrzeug nach § 20 oder § 21 genehmigt worden ist und die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung nicht von der Abnahme des Ein- oder Anbaus abhängig gemacht worden ist oder
2. für diese Teile
a) eine EWG-Betriebserlaubnis, eine EWG-Bauartgenehmigung oder eine EG-Typgenehmigung nach Europäischem Gemeinschaftsrecht oder
b) eine Genehmigung nach Regelungen in der jeweiligen Fassung entsprechend dem Übereinkommen vom 20. März 1958 (BGBl. 1965 II S. 857) über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung, soweit diese von der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden, erteilt worden ist und eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen beachtet sind.Das heißt doch für Punkt 1 eine ABE dabei haben und für Punkt 2 muß das Ding ein EG Kennzeichnung haben und für beide Teile ist ein Gutachten oder sowas mitzuführen oder in den Papieren eintragen zu lassen
Sehe ich das so richtig ??Gruß
Manfred
#8 OK, da war wieder ein kleiner nichtwissendfehler.
Die ABE für das Teil sollte ich dabeihaben und auf verlangen der Rennleitung zeigen.
Woran erkenn ich nun eine EG-BE ?
Ich vermute an der E Kennzeichnung am Teil.
Sorry, über solche Sachen habe ich mir bisher noch nie den Kopf zerbrochen, weil ich immer nur
mit nem Original Fahrzeug gefahren bin und selber anbauen eh nie mein Fach war.
Nun möchte ich aber eine höhere Scheibe anbauen um die Fahrgeräusche durch den Wind zu minimieren.Gruß
Manfred
#9 Hi Manfred,
die Art der Zulassung deines Fahrzeugs erkennst du in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ehemals Fahrzeugschein genannt). Dort findet du irgendwo eine lange Nummer beginnend mit einem "e".
Man muss korrekterweise auch unterscheiden zwischen EG und ECE. EG bezieht sich nur auf Europa, der ECE Regelung können auch nicht europäische Länder beitreten, aber das ist für uns hier eher unwichtig.
Bei einer Scheibe, die du verbauen möchtest, muss dann eine Nummer eingeprägt sein, auch mit einem E"x" davor. "x" steht für eine Zahl, die das Land bezeichnet, in der die Teilprüfung erfolgt ist. 1 steht zB für Deutschland.
Nachzulesen auch hierWenn eine solche Nummer eingeprägt ist, brauchst du auch keine Papiere mitzuführen.
