Kühlsystem entlüften...
    Hi,
    selbstständig, von allein. Heiß gemachtes Kühlmittel drauf, Motor laufen lassen und sobald sich am stand nichts mehr ändert, Deckel drauf und Ausgleichsbehälter auf max auffüllen.
    Kühlmittel langsam in den Kuehler einfüllen, damit die Luft entweichen kann.
    Viele Grüße, Alex
    Wichtig ist, dass das Thermostat einmal öffnet, da das der NC keine Öffnung zur Zwangskühlung hat.
    Also Kühler befüllen (ob schnell oder langsam ist egal), Motor laufen lassen - wenn das Thermostat sich öffnet (Kühler wird heiß), kurz danach Motor wieder abschalten und noch einmal den Kühlmittelstand im Kühler kontrollieren. In der Regel muss man dann noch etwas nachfüllen.
    Fertig.
