Blinker
#12 Alles anzeigenDie Werkstatt hat mir einfache LED Blinker mit Relais angeschlossen, alles i. O.
Sind die LED-Blinker bei dir am original Kennzeichenhalter? Das wäre dann ja eine Bestätigung, dass es grundsätzlich geht. Dann muss man halt sehen an welchen Schrauben man drehen muss (tendenziell alle) und ob sich irgendwo etwas aufhebeln bzw. klappen lässt.
Alles anzeigenich wollte erst mal hinten machen und dann gucken ob ich noch Bock habe weiter zu basteln.
Ich bin halt generell nicht der große Schrauber und habe zunächst immer Angst was kaputt zu machen.
Ich hatte ja schon Blinker und Relais gekauft und mal angeschlossen. Relais ist drin und die Blinker
haben auch funktioniert.
Hast du das Relais einbauen lassen?
Hast du die Blinker am Motorrad, am entsprechenden Stecker angeschlossen oder irgendwo an einer Batterie oder Ähnliches?
Ich habe ein Saisonkennzeichen und mache Änderungen, die wahrscheinlich recht Zeitaufwendig sind, gerne in der Winterpause, wenn ich eh nicht fahre.
#14 Alles anzeigenich hatte die blinker am entsprechenden Stecker angeschlossen, aber nur zum testen, also nicht fest montiert weil ich ja die Originalen nicht abbekam.
Das Relais habe ich selbst eingebaut, geht eigentlich ganz gut. Das ist auch drin geblieben weil ich nicht nochmal alles öffnen wollte.
Gut, elektrisch funktioniert es also. An das Relais ranzukommen fand ich heikler als den Ausbau des Halters. Das dürftest du also hinbekommen. Vielleicht gibt es ja noch eine Bestätigung von Anonümus. Ich denke mal es ist angenehmer zum arbeiten, den Halter abzunehmen.
#17 Alles anzeigenDie Werkstatt hat mir einfache LED Blinker mit Relais angeschlossen, alles i. O.
Er hat es machen lassen, aber man wird es auch selbst machen können.
Ich habe den Originalhalter zu Hause liegen. Eventuell kann ich mir das am Wochenende oder im Laufe der nächsten Woche mal ansehen. Ich vermute Schrauben unterm Kennzeichen.
#19 Also du musst nicht zwingend das komplette Haltersystem abbauen. Das macht es aber evtl. einfacher für die weitere Handhabung. Ich würde es trotzdem erstmal so probieren.
Das Kennzeichen kann am Halter bleiben. Du musst die Schrauben aus diesen 7 Löchern rausdrehen. Damit öffnest du dann das Kabelfach und entfernst den eigentlichen Halter samt Kennzeichen.
Dies hier hängt dann noch am Motorrad
Und dieses ovale Metallstück ist der Grund warum der eigentliche Halter runter muss. Das muss nämlich nach innen aus der Halterung raus.
So
Jetzt Blinker mit Kabel nach außen abziehen.
Dann ist da immernoch ein dicker Gummipropfen drin. Den muss man vorsichtig mit zB. mit Schlitzschraubendreher rausrücken (von innen ansetzen damit außen nichts verkratzt).
Dann wird da ein recht großes ovales Loch sein. Du benötigst dann neue Abdeckungen dafür mit entsprechend passendem Lochdurchmesser für deine Wunschblinker.
So etwas hier:
https://www.amazon.de/Blinker-…hvtargid=pla-565375011815
Viel Erfolg und Spaß beim Umbau!
