Montage GIVI Gepäckträger an NC 700/750 S/X
    Hier beschreibe ich am Beispiel der NC 750 X aus dem Modelljahr 2015 die grundsätzliche Montage des GIVI Gepäckträgers.
    Es gibt von GIVI unterschiedliche Träger. Neben dem Standardmodell für Koffer mit dem Befestigungssystem Monokey gibt es ein Träger für das System Monokey Side, an die nur die Koffer der V35 Serien passen und es gibt Träger für das System Monokey CAM, an das nur die Trekker Outback Koffer passen. An das Standardmodell mit dem Monokey-System passen viele Koffer von GIVI, KAPPA, SW-Motech und Hausmarken wie MOTO-DETAIL von Louis. Hierbei muß man aber aufpassen: Unter dem Namen MOTO-DETAIL hat Louis Koffer unterschiedlicher Hersteller im Programm gehabt. Es passen nur Monokey-Koffer.
    Kommen wir zur grundsätzlichen Vorgehensweise:
    • Nach dem Öffnen des Soziussitzes entfernt man die Abdeckkappen der Schrauben der Griffe. Die sind auf dem ersten Bild schon abgenommen, auf dem letzten Bild sind sie wieder aufgesteckt. Nach den Kappen nimmt man die Schrauben heraus. Die Griffe brauchen nicht entfernt zu werden.
    • Nun werden an zwei Montagewinkeln wie in der mitgelieferten Anleitung skizziert mitgelieferte Moosgummistücke aufgeklebt. Anschließend kann man alle vier Winkel unter die Griffe schieben und mit den längeren Schrauben aus dem Kit von GIVI verschrauben. Achtung: Die Schrauben nur locker mit den Händen einschrauben!
    • Nun werden die beiden Seitenteile mit den mitgelieferten Schrauben angeschraubt. Auch hier werden die Schrauben noch nicht fest angezogen. Die Seitenteile werden miteinander mit der Strebe verschraubt und natürlich werden auch hier die Schrauben nicht gleich voll angezogen.
    • Alle benötigten Schrauben und U-Scheiben werden mitgeliefert. Lediglich für die Schrauben der Griffe werden die originalen U-Scheiben von Honda benutzt.
    • Für die Montage der Seitenträger alleine sind andere Schrauben zwischen den Seitenteilen und den Winkeln zu verwenden als für die Montage eines Dreiersets mit Seitenträger und Topcaseträger. Der wird, sofern er verbaut werden soll ebenfalls an den vier Winkelstücken angeschraubt.
    • Sind alle Einzelteile handfest verschraubt, beginnt man, alle Schrauben nach und nach fester anzuziehen, bis alle Teile spannungsfrei miteinander verbunden sind. Nun kann man alle Schrauben endgültig anziehen. Aber bitte nur fest und nicht extrem fest, denn nach ganz fest kommt ganz plötzlich ganz los...
    • Fertig! Und nun kann der große Kofferraum in Form von Koffern genutzt werden.
    Hier noch die Bilder:
    Viel Spaß bei der Montage!
    Gruß Michael
    Mein Durchschnittsverbrauch:
    Servus Michael,
    Dankeschön für Deine Mühe. Anhand der Uhrzeit sieht man, dass Du dir richtig Arbeit und Zeit genommen hast.
    Weiß das zu würdigen!
    Kann dir ebenfalls nur Lob aussprechen, ist auf jeden Fall leichter zu verstehen als die mitgelieferte Montageanleitung :clap: vielen Dank
    - Hepco&Becker Sturzbügel
    - Hepco&Becker Hauptständer
    - SW-Motech "Cobra"-Handprotektoren
    - NC-17 Connect+ IPhone 5s-Halterung
    - TomTom Via135 - Navi
    - Givi/MotoDetail Kofferset
