Schrecksekunde - Gelbe Motorkontrollleuchte ...
    Grade eben: ca. Fünf Minuten nach Fahrtantritt leichtet die gelbe Motorkontrollleuchte auf. Motorrad rechts rangefahren, Motor läuft noch, da leuchtet auch noch die Ölkontrollleuchte auf. Jetzt läuft auch der Motor unrund, quält sich (Standgas) und geht dann aus. Sch...., grade jetzt vor Bebra! Zündung aus, Augenblick gewartet, Zündung wieder ein, Motor gestartet: läuft - alles wieder normal. Also weitergefahren und siehe da: läuft wie immer ...
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und / oder weiß, was da los ist?
    Seppele
    NC 750X DCT
    Verbrauch: ca. 3,6 L/100km
    Ölstand ist korekt ?
    Schau doch mal ob was im Fehlerspeicher gespeichert ist.
    Leerlauf rein, Seitenständer ausklappen und dann sollte die Kontrollleuchte anfangen zu blinken.
    Die Blinkzeichen sind dann der Fehlercode, zB. acht mal lang, fünf mal kurz = Code 8-5
    Danke für den Tipp ... :handgestures-thumbup:
    An fehlendes Öl hatte ich auch gleich gedacht.
    Aber das Moped hat erst 9.150 km drauf, war vor genau einer Woche beim KD und war seither ca. 200 km gefahren worden.
    Wie lange nach dem Auftreten der Störungsmeldung kann man denn auf die von Dir beschriebene Weise den Fehlercode noch nachvollziehen?
    Seppele
    NC 750X DCT
    Da haben wirs doch, KUNDENDIENST Öl vergessen oder zu viel Öl :D
