Gepäckbrücke Honda Original installieren
#2 Hi
Ist eigentlich kein großes Ding. Machst die hintere Sitzbank hoch, darunter sind vier Schutzkappen, jeweils zwei li, zwei rechts. Die nimmst du ab, löst die vier Schrauben, nimmst die Haltegriffe ab, setzt deine Gepäckbrücke auf und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder dran. Anzugsdrehmoment ca 30 Nm sollte reichen. Oder besser gesagt, nach fest kommt ab.
Lg Andy -
#3 Hallo Andy,
ich komme mir gerade ziemlich doof und (vom HH) verschaukelt vor.
Habe bestellt: "Honda NC750X original Gepäckbrücke". Die Dame meinte noch "Da passen aber nur original Honda Koffer drauf". Meinethalben
Erhalten habe ich ein entsprechend aussehendes Kunststoffteil nebst einer Tüte mit Schrauben, Gummistöpseln und Hülsen.
Stehe also gerade vor meiner NC und ... war entweder zu Blauäugig, oder bin zu doof.
Da fehlt ja offensichtlich diverses ?!?
#4 Hi,
ja, da fehlt was. Die Gepäckbrücke klappt nur in Verbindung mit den Kofferträgern hinten: Schwarz 08L74-MGS-J30 oder Silber 08L74-MGS-J70 für offiziell je 124,– €. Siehe zum Beispiel hier: http://www.moto24.de/honda-nc-…IXnsOT07MgCFYyRGwod55ILUQ
Tschau,
Oli -
#6 Hallo Lord
Habe mir auch die Original-Gepächbrücke von Honda an meine 700 er X angebaut. Das mit den zusätzlichen Haltegriffen/Kofferhalteraufnahmen war mir schon bekannt, ist aber auch im Zubehörkatalog nicht gut dargestellt.Ganz lustig wird es, wenn du die Seienverkleidungen bearbeiten darfst, um die Haltegriffe montieren zu können. Wenn du die Teile auspackst findest du zwei Schablonen, nach denen du die Seitenverkleidungen ausschneiden musst.
Besorg dir einen Lackstift in deiner Moppedfarbe um die Schnittkanten zu bearbeiten. Kannst du dir in einer Lackiererei mischen lassen. Brachst nur die Farbnummer, die findest du unter der hinteren Sitzbank.
Ich hab den Anbau im Winter gemacht und dabei ist mir auch noch eine Klammer kaputt gegangen. Die Verkleidungen habe ich dann am Wohnzimmertisch mit Laubsäge und Schlüsselfeile bearbeitet und mit Lackstift die Schnittkanten ausgebessert.
Viel Spass
#7 Zitat von Ölfuss42
Hallo Stefan,das wurde von HMC ab 2014 geändert.
Patrick (Lord_Buster) hat die NC750X und da muss an der Seitenverkleidung nichts mehr bearbeitet werden.Viele Grüße
Harry -
