Erfahrung / Touratech Level 2 Federbein
#6 Hallo,
also - das Federbein mit der hydraulischen Vorspannungsänderung rentiert sich nur, wenn man das auch oft benutzt, d. h. die Beladung oft ändert.
Das Federbein an sich spricht sensibler an und ich konnte es noch nicht an seine Grenzen bringen - im Gegensatz zum Serienbein. Ich hab die Einstellung von Wilbers bisher nicht angerührt - einfach weil es keinen Grund gibt.
Was die Gabelfedern angeht - das kann man sich u. U. sparen - ich würde hier erst einmal auf ein 7,5er Öl wechseln - da bringt vermutlich den größten Anteil.
Zur Fahrwerksüberarbeitung findest Du hier auch noch eine Menge hier im Forum.
Zusammenfassend muß man aber auch sagen - das alles rentiert sich nur, wenn man das Motorrad behalten will, weil einem das erfahrungsgemäß beim Verkauf keiner wirklich bezahlt.
Robert -
#8 Hi Kai
Wilbers hat für die S
Federbeine in Orginallänge, Tieferlegung und aber auch für 35 mm Höherlegung im Programm.Für die X anscheinend nur in Originallänge, aber man kann ja mal anfragen, ob die wie für die S auch ein Federbein für 35 oder 40 mm Heckhöherlegung für die X haben oder fertigen können.
Wäre für die sicher ein Klacks...........
Grüsse
Hans-Joachim
#9 Hallo
Hätte da eine Frage diesbezüglich an Robert:
weisst Du, ob bei den Wilbers-Federbeinen, die von denen als Heckhöherlegung um 35 mm für die S angeboten werden, auch einen um 35 mm vergrösserten Federweg haben, oder praktisch nur ein verlängertes Kolbengestänge, um den Bock höherzulegen ohne dass der Federweg selbst vergrössert wird ???????????????????????
Dankeschön im voraus
Grüsse
Hans-Joachim
#10 Moin,
ich habe das Level 2 seit ca. 8000 km an Bord meiner 750 X und bin absolut zufrieden damit. Wie es im Gegensatz zum Originalfederbein ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ich hatte meine X von Anfang an mit Wilbers 640 gefahren. Da ich meine beiden 2 vorherigen Mopeds auch mit Level 2 gefahren bin ( 660 Tenere Level 2, F 800 GS Level 2e ), war ich vielleicht etwas verwöhnt
. Das Wilbers soll auf jeden Fall besser als das Originalbein sein. Dann brachte TT das Level 2, also wurde umgerüstet. Das Level 2 ist absolut empfehlenswert und um Längen besser als das 640er Wilbers. Gutes Ansprechverhalten, leichte Einstellung durch gut zugängliches Handrad. Das Moped liegt absolut ruhig. Dazu würde ich Dir progressive Gabelfedern empfehlen. Dann paßt es
Alles in Allem : absolut empfehlenswert !
Caschi -
