Garmin Zumo 390lm
#23 Wenn man(n) mit kurviger.de erstellte Routen oder Rundstrecken in Basecamp importieren will, muss man die Strecke in kurviger.de als TRACK exportieren. Dazu werden alle Haken beim Export entfernt und nur "track" angehakt. Importiert man diesen Track in Basecamp, hat man eine exakte Kopie von kurviger.de
Wenn man in Basecamp aus dem Track noch eine Route generiert, hat man das Beste aus zwei Welten. Routen sind flexibler, wenn sich während der Fahrt Hindernisse auftun sollten.daBertl
#24 Zitat von TeeriBertAlles anzeigenWenn man(n) mit kurviger.de erstellte Routen oder Rundstrecken in Basecamp importieren will, muss man die Strecke in kurviger.de als TRACK exportieren. Dazu werden alle Haken beim Export entfernt und nur "track" angehakt. Importiert man diesen Track in Basecamp, hat man eine exakte Kopie von kurviger.de
Wenn man in Basecamp aus dem Track noch eine Route generiert, hat man das Beste aus zwei Welten. Routen sind flexibler, wenn sich während der Fahrt Hindernisse auftun sollten.Wenn es funktioniert, und genau das tut es bei mir nicht immer. Der Track sieht noch gut aus, die daraus generierte Route hat halt manchmal einfach nur 0 km, da optimiert das Basecamp bei Rundkursen manchmal die ganze Strecke weg. Aber eben nur manchmal, von daher für mich nicht nachvollziehbar.
#25 Nach ein paar Stunden rumsuchen funktioniert es jetzt doch halbwegs. Das Vorgehen funktioniert bei mir am Mac, Basecamp unter Windows ist wohl nicht identisch.
- man exportiert aus kurviger.de den Track
- man importiert den Track nach Basecamp
- stellt auf "direkt" um
- erstellt eine Route aus dem Track
- umstellen der Karte von Standard auf die Karte vom Navi
- umstellen der Route auf das gewünschte Routenprofil
- Route neu berechnen, eventuell Wegpunkte reparieren und neu berechnen bis es passtDabei kommt dann eine Route heraus, die so grob der Route aus kurviger.de entspricht, genau hinhauen tut es quasi nie, aber das ist bei den unterschiedlichen Karten und unterschiedlichen Profilen wohl einfach so
