![](https://nc750.de/forum/core/images/avatars/0b/444-0be571a527a4db383567e494dfe5764f815ab097.jpg)
Blaupunkt MotoPilot 35
#193 Zitat von RockiIch meine dieses kleine Kabel hier, siehe (Handy-)Fotos. Eine Seite UBS, andere Seite Buchse.
Na gut, vergiss, was ich geschrieben habe, aber bei drei originalverpackten Motopilot 35 die ich zwischen den Fingern hatte, hatte das Kabel, das du auf dem zweiten Foto in der Hand hältst, offene Enden für 12V Anschluss und KEINEN USB-Stecker (für 5 Volt)! Bei den mir bekannten Geräten ist der Spannungswandler 12V / 5V in der Aktivhalterung.Und das Super-Duper-Kabel mit USB auf der einen Seite und magnetisch an der Navirückseite haftenden Gebilde an der anderen Seite (zum Aufladen und für Update) hast Du auf den Fotos nicht gezeigt (ich gehe mal davon aus, das Du das hast, da Du von Update gesprochen hast. Mit den auf den Fotos sichtbaren Kabeln ist jedenfalls keine Datenübertragung möglich).
Bei Conrad konnten sie mir nicht helfen, ein kleiner Elektronikladen war engagierter und hat mit einen halbwegs passenden Stecker gefunden.
Wenn das, was Du gezeigt hast, der Originallieferumfang ist, dann beachte mein Geschreibsel bitte nicht weiter :-).
bis denne ...
compass
#194 Das (längere) Kabel mit offenen Ende für den direkten Batterieanschluss habe ich auch. Und natürlich das mit der breiten Magnetplatte für Laden und Updates. Das kleine Kabel dient nur zum Aufladen wenn das Navi in der Halterung ist, entweder mit Hilfe des ebenfalls beigefügten Ladegeräts (output 5V 2000 mA) an der Steckdose oder eben während einer längeren Fahrt durch meine Powerbank mit den gleichen Abgabe-Daten.
Gruß Rocki
#195 Die Beschreibung liest sich schon mal gut.
http://www.blaupunkt.com/de/nc…on/products/single/13500/
Ingolf
