Wenn du noch einen Schlüssel hast sollte das mit dem zweiten aber kein Problem sein ... denke ich.
Meines Wissens kann der Händler doch den Code aus dem Schlüssel auslesen (oder du hast die Nummer) und einen Ersatzschlüssel nachbestellen.
Soviel ich weiss gibt es das Problem mit der ECU nur dann wenn beide Schlüssel weg sind und der Code der neuen Schlüssel in die ECU eingegeben werden muss ![]()
Schlüssel verloren
#12 Ich habe im Sommer 2 Hausschlüssel bei einem Schlüsseldienst in einem Einkaufszentrum nachmachen lassen und beiläufig gefragt, ob sie auch "diesen" Schlüssel nachmachen können und den Honda Schlüssel auf den Tresen gelegt.
Zu meinem großen Erstaunen meinte er, das wäre kein Problem, er hat alles da und kann das. Auf Wunsch mit Transponder oder ohne. Schadet also nicht, einfach mal bei einem Schlüsseldienst in der Nähe nachzufragen!
#13 Also mein Wissenstand zu Ersatzschlüssel, immer vorausgesetzt, dass mind. ein Originalschlüssel zur Verfügung steht ist folgender:
1. Schlüssel ohne Transponder: sollte jeder Schlüsseldienst anfertigen können (ca. 20€), Voraussetzung ist eine passender Rohling und entsprechende Kopierschlüsselfräse. Solch ein Schlüssel kann nicht im Zündschloss zum Starten verwendet werden, ausgenommen der Transponder des Originalschlüssel befindet sich in Nähe des Zündschlosses (wenige Zentimeter genügen).
2. Schlüssel mit Transponder: hier reicht es nicht aus, diesen einfach mechanisch herzustellen (kopierfräsen). Nach dem erfolgreichen Kopieren vom Originalschlüssel, muss der Transponder quasi mit dem Zündschloss "verheiratet" = codiert werden. Diese Leistung wird in der Regel kein Schlüsseldienst machen können. Hier ist HH gefragt. Preis mir unbekannt. -
